phev nie jedzie :( |
mick797
Auto: outlander phev
Wysłany: 12-11-2022, 17:52 phev nie jedzie :(
Witam. Dziękuję za przyjęcie do grupy. Mam pewien problem z Outlanderem Phev 2014. Auto najpierw nie przełączało się na silnik spalinowy a później w ogóle przestało jeździć. Mój elektryk wyjąła baterię i znalazł 2 spuchnięte cele oraz spalone zabezpieczenia we wszystkich sterownikach baterii. Po naprawie ciągle wyskakuje błąd różnicy napięcia w celach i auto nie chce jechać. Co robić? |
MiG25
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 12-11-2022, 19:29
No przecież sam błąd mówi co trzeba zrobić:)
Wyrównać napięcia , co fachowo się nazywa balansowanie....
Coś takiego jak tu : https://youtu.be/2MLuhEEjtVE?t=555
Poza tym można sprawdzić jakie napięcia mają poszczególne cele programikiem PHEV Watchdog i zwykłym ELM327. |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 195 Skąd: przemysl
Wysłany: 12-11-2022, 21:49
Witaj kolego..przykra sprawa..Tak z zaciekawieniem pytam jak to dokladniej wygladalo-cala sprawa.Bo wystarczy miec darmowa aplikacje,wspomniany phev watchdog zeby zobaczyc co sie dzieje na celach.Pozatym w slowach-wyjal baterie-kryje sie cala glebia i ogrom pracy..
Jak ten elektryk poradzil sobie na przyklad z olejem od klimy-,specjalnym nieprzewodzacym pradu,czy uzupelnil potencjalny brak tego oleju etc .. czy nie prosciej byloby wymienic cala baterie na uzywana ??
[ Dodano: 12-11-2022, 21:50 ]
Czy w tej baterii byla woda ?? |
mick797
Wysłany: 13-11-2022, 11:31
MiG25 napisał/a: | No przecież sam błąd mówi co trzeba zrobić:)
Z tego co wiem to przed montażem nowych ogniw sprawdził napięcie i naładował nowe zgodnie z pozostałymi.
[ Dodano: 13-11-2022, 11:34 ]
waran73 napisał/a: | Witaj kolego..przykra sprawa..Tak z zaciekawieniem pytam jak to dokladniej wygladalo-cala sprawa.Bo wystarczy miec darmowa aplikacje,wspomniany phev watchdog zeby zobaczyc co sie dzieje na celach.Pozatym w slowach-wyjal baterie-kryje sie cala glebia i ogrom pracy..
Wody nie było w baterii, a o płynie chłodzącym nic nie wiem. Jutro go wypytam dokładnie. Baterię chętnie bym kupił, ale na nic nie trafiłem (Allegro, Olx) |
MiG25
Wysłany: 13-11-2022, 17:48
Trudno jest baterie naładować zgodnie z pozostałmi....
Na pozostałych masz powiedzmy 4V... To jak naładujesz tą do 4V ,odłączysz , a za 10 min będzie miała 3,9V , a za 2h 3,85V... Balansowanie to trochę coś innego jednak.
Program PHEV Watchdog b ci powiedział jaka jest różnica napięć , i na jakich celach jest najniższe. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 448 Skąd: Limerick
Wysłany: 14-11-2022, 05:06
A jak to się stało że się nie chciał przełączyć na silnik? |
MiG25
Wysłany: 14-11-2022, 07:24
Nie ma chyba możliwości zbajpasowania akumulatora trakcyjnego (żeby generator zasilal tylko napędy),wiec spięcie silnika z generatorem przy uszkodzonej baterii to ryzyko(porażenia, jeszcze większego uszkodzenia cel).
A żeby się silnik spiął tylko z napędem i ruszyl tez nie, robi to dopiero przy znacznej prędkości - jedno duze przełożenie, tak jakby z piątki w manualu ruszać, nie da się. |
nemmooo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 220 Skąd: Kraków/Ostrowiec Św.
Wysłany: 14-11-2022, 11:41
U mnie była uszkodzona bateria i silnik spalinowy się uruchamiał ale nie działało ani Charge ani Save, z kabla tez się nie ładował, jak wymusiłem reset BMSa i podładowałem z kabla to w trakcie jazdy wykryło uszkodzenie baterii i przeszedł w tryb żółwika. Po wymianie modułu (jeden moduł miał o 0.27V za niskie napięcie) w baterii wszystko działa.
U ciebie zanim elektryk wymienił dwa spuchnięte moduły powinien pomierzyć cała resztę i sprawdzić, które jeszcze mogą być uszkodzone a nie widać tego z zewnątrz. Jeśli problemem jest to że nowe moduły dają zbyt wysokie napięcie i wolniej z niego schodzą co w trakcie jazdy powoduje błąd zbyt dużej różnicy napięcia to trzeba zamiast dwóch nowych wrzucić jakieś używane moduły. |
waran73
Wysłany: 14-11-2022, 19:05
Jest w Radomiu taka firma elektrykow co zajmuja sie wszelakimi autami elektrycznymi i hybrydami..Elektryka u Patryka-sie zwie ta firma..chwala sie ze niejedno juz auto przyjechalo do nich na lawecie prosto z bezsilnego serwisu...i naprawili..pare outlanderow phev tez juz tam mieli.. wiec jakby co ...to jest ktos kto ma ,,ogarniecie" w temacie.. |
popiolekpolska
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2016 Posty: 15 Skąd: Czeladź
Wysłany: 15-11-2022, 08:16
Mogę polecić Patryka. W moim przypadku auto było gotowe po dwóch dniach od dostarczenia. |
mick797
Wysłany: 15-11-2022, 10:26
waran73 napisał/a: | Jest w Radomiu taka firma elektrykow co zajmuja sie wszelakimi autami elektrycznymi i hybrydami..Elektryka u Patryka-sie zwie ta firma..chwala sie ze niejedno juz auto przyjechalo do nich na lawecie prosto z bezsilnego serwisu...i naprawili..pare outlanderow phev tez juz tam mieli.. wiec jakby co ...to jest ktos kto ma ,,ogarniecie" w temacie.. |
Dzięki. uderzę do nich |
