[CY2A 1.5] Skrzynia biegów Manual
ozipo
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 21-11-2022, 16:09   [CY2A 1.5] Skrzynia biegów Manual
Witam Forumowiczów potrzebuje pomocy skrzynia odmówiła współpracy Mechanizm różnicowy w kawałkach dziura w skrzyni :( :(:( niby banalny problem używka skrzyni pyk i gotowe szukamy po necie i co :( :( mega mega nie typ brak dostępności macie może jakieś pomysły lub ktoś przerabiał temat dopasowania skrzyni z innego modelu ?? obecna skrzynia posiada numer P2500A252 dostępna 1szt z używki w Rosji :( :(:( i jedna sztuka w Polsce za cenę 7500zl :( Proszę o jakieś sugestie pomysł w pomocy :) :) rok produkcji auta 2008 silnik 1,5 Pb
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 21-11-2022, 20:21
ozipo,
według katalogu do twego modelu chyba jeszcze pasują o tych numerach,
strona z katalogu:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=MMC202203&ssd=%24%2AKwGCtqeu_MXu3sWD5OzRrtrO7un3homEhZeEu8uTwpWKk-yWxcWYkouEys7E9s_Lk9mKk-yVnJPV2svd2fKHhoHpgIaDqMXXktLflYqDmpacxcGSg4SagICGlsXFkpKLlIaCg5mF29WkgICG8YCBhobfs9nNz8DS2PHNlorFwZCT9IGAh--F2dC6kp2Wld2TjJTLpKKC8JSbkJPV2Mvd25Li-OT4_YCWlAAAAABE3LXU%24&vid=0&cid=2&uid=53200&q=
ozipo
Wysłany: 22-11-2022, 14:39   Skrzynia
Dziękuję za zainteresowanie postem ale widzę tez klapa brak dostępności :( :(:(
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 22-11-2022, 18:04
Na twoim miejscu zaryzykowałbym zakup skrzyni z Colta CZ. One mają te same główne oznaczenie typu czyli F5MGA. Koszt takiej skrzyni od 350 zł. Więc sam widzisz, że ryzyko straty niskie w porównaniu z 7,5 tyś. Jeżeli nie podpasuje w całości to może sama obudowa.
Co ważniejsze samochód powinien byś szybszy bo przełożenia biegów są mniejsze i główne przełożenie też jest mniejsze. Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana, najwyżej 350 zł pójdzie w zapomniane.
Jeżeli uda się założyć lub obudowa będzie pasować to będziesz pierwszy i zasłużysz się dla innych.
Niestety to nie fackbuk i nie moge wkleić fotek z przełożeniami i kalkulatora przełożeń.
Najbardziej zbliżoną przełożeniami skrzynią do Lancerowej jest skrzynia z Colta 1.1 z pierwszych lat produkcji - oznaczenie w vinie Z32A a oznaczenia skrzyń F5MGA - 1-30, nr oem: MN130193, 2500A198, 2500A222.
Czego myśle, że będzie pasować. Twój silnik to 4G15 a skrzynia F5MGA, Colt 1.5 to silnik 4G15 i skrzynia F5MGB, pozostałe pojemności Colta mają F5MGA. Wszystkie pojemności Colta mają obudowe części skrzyniowej i części sprzęgłowej o takich samych numerach. Koło zamachowe jest dla Lancera i wszystkich coltów to samo nr MN128441, rozrusznik jest ten sam nr MR994922.Co moge powiedzieć popatrzyłem troche w ASA i większość środka skrzyni Lancera i Colta to te same numery. Ewentualnie do przełozenia sam mechanizm zmiany begów (tam gdzie linki są mocowane) do zamiany z Lancerową by jeszcze był.
Oczywiście nie mam pewności czy będzie to p&p ale jest szansa. Daje 50% szans, że założysz taką skrzynię do swojego silnika, 50% szans, że jeżeli pasować będzie skrzynia do silnika to możesz przerzucić nieuszkodzone bebechy swojej skrzyni do skrzyni Coltowej.
Zaznaczam nie możesz tego wpisu brać za pewnik, decyzja ostatecznie należy do ciebie.
[ Dodano: 22-11-2022, 18:12 ]
MN130193 - cena 245 zł na alledrogo https://allegro.pl/oferta/skrzynia-biegow-mitsubishi-colt-z30-1-1-05r-12837866739?reco_id=defcc4d0-6a87-11ed-a4a1-46211d797666&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& plus 110 koszt transportu.
Porównaj zdjęcia tej skrzyni ze swoją i działaj. Do stracenia tylko 360 zł.
Może coś znajdziesz koło siebie to odejdzie transport.
Poniżej moja trzodka:
ozipo
Wysłany: 24-11-2022, 15:13   Skrzynia biegów Manual
tez o tym myslalem ale niestety obudowa jest inna ta skrzynia z lancera ma jeszcze czujnik predkosci na wyjsciu z mechanizmu róznicowego a colt nietety nie i tak jak mowisz wybieraki tez sa inaczej usytuowane :)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 28-11-2022, 11:22
Napisz do Marek Malik tzw Japaneze z centralnej polski z miasta Łodzi :mrgreen: , on jest specem od skrzyń, może cie czymś poratuje. Szukaj go tu albo na fejsbuku (zdjęcie profilowe z taką fajną czaszką a główne z żołnierzem z jakiejś gry).
ozipo
Wysłany: 24-12-2022, 08:42
Chciał bym podziękować ,,Grzegorz42'' Twój post pomógł strzał w 10 :)
przemekp07
Auto: Lancer x
Wysłany: 05-01-2023, 20:42
Witam, jestem ciekaw jak zakończyła się historia ze skrzynią biegów, czy pasowała od colta cz 1.1/ 1.3 a może 1.5 skoro to ten sam silnik co w lancerze, czy jednak fachowiec od skrzyni rozwiązał ten problem inaczej ?
ozipo
Wysłany: 07-01-2023, 07:50   skrzynia colt
Raczej nie spasuje układ budowy się różni i brak czujnika prędkości na wyjściu przy połosi
przemekp07
Auto: Lancer x
Wysłany: 11-01-2023, 18:39
Czyli jedyne wyjście to szukać identycznej używki za ok. 5 tyś jeżeli jest wogóle dostępna
ozipo
Wysłany: 14-01-2023, 08:36   skrzynia
Raczej nie dostępna ja szukałem 2 miesiące w końcu znalazłem 2szt po 6,5tys jak nie znajdziesz to pisz zapytam o dostępność
przemekp07
Auto: Lancer x
Wysłany: 15-01-2023, 10:13
Jak narazie skrzynia chodzi, tylko chuczy łożysko, ale to jest wada tych skrzyń, prędzej czy pózniej zacznie, taka skrzynia to połowa wartości auta, więc trzeba się zastanowić kilka razy czy się opłaca
