[CY2A 1.5] Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Rafal11235
Auto: Lancer
Wysłany: 27-12-2022, 21:19 [CY2A 1.5] Stuk przy puszczaniu sprzęgła
Od października jestem posiadaczem Lancer 1.5 2009r.
Przechodząc do tematu podczas zmiany biegów a dokładnie przy puszczaniu sprzęgła słychać jest -pojedynczy- metaliczny stuk ( jakby kluczem metalowym uderzyć o 2 klucz ), najczęściej podczas puszczania sprzęgła przy zmianie biegów z 1 na 2 i 2 na 3 oraz ich redukcji. Ten dźwięk nie pojawia się za każdy razem podczas zmiany biegów, a w jakiś 80-90%. Wiadomo jednak że wcale nie powinno go być. Mam wrażenie że ten dźwięk wydobywa się z przodu samochodu, a dokładniej z przedniego dołu ale nie jestem pewien. Zauważyłem, że dzieje się to na już rozgrzanym silniku, jak wyjeżdżam spod domu nic nie słychać, dopiero po kilku km pojawia się ten odgłos. Nie chodzi tutaj o za niskie obroty bo słychać tak samo przy 3k jak i 4k. Także nie chodzi o zbyt szybkie puszczanie sprzęgła, bo ten stuk pojawia się jeszcze podczas wciśniętego sprzęgła od połowy i mniej. Pisałem że najczęściej dzieje się to podczas zmiany biegów, natomiast zauważyłem teraz podczas zimy ten sam stuk słychać jadąc po nierównościach. Nie dzieje się to zawsze ale jednak wydobywa się ten dźwięk.
Podejrzewałem poduszki ale "niby" są okej. Przeszukałem Internet jednak nic konkretnego nie znalazłem.
Co o tym myślicie, jakieś propozycje co by to mogło być? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9270 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-12-2022, 10:25
| Sprawdź przeguby i przy okazji zaciski. |
Poniżej moja trzodka:
