Schemat podgrzewania lusterek |
grunek
Auto: L200
Wysłany: 31-03-2023, 22:32 Schemat podgrzewania lusterek
| Witam, czy jest ktoś kto to posiada schemat bądź może pomóc w rozwiązaniu problemu z brakiem zasilania na bezpieczniku od grzania lusterek? Bezpiecznik cały lecz nie dochodzi do niego zasilanie, dodatkowo wyczytałem że powinno załączyć się razem z grzaniem tylnej szyby. Do bezpiecznika ogrzewania tylnej szyby prąd normalnie dochodzi. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 01-04-2023, 11:50
A do tej pory działało?
Jesteś na 300% pewien, że bezpiecznik jest OK? Podmień go dla pewności.
Raczej bym się tym przejmował, bo jeśli rzeczywiście plusowy kabel gdzieś przed skrzynką sobie lata luzem, to grozi pożarem.. |
grunek
Auto: L200
Wysłany: 01-04-2023, 15:55
Właśnie że nie działo Ostatnio się dowiedziałem że jest opcja grzania lusterek po załączeniu grzania tylnej szyby. Tylna szyba działała wcześniej i teraz też działa. Chciałem sprawdzić czy mam w wogole maty w lusterkach więc postanowiłem rozebrać wkład i okazało się że są... Mam 7 pinów o lusterek, lecz na dwóch tabelkach wogole nie było prądu po załączeniu grzania tylnej szyby. Doszukałem się bezpiecznika 7,5A ale do niego wogole nie dochodzi prąd. Czytałem na innym forach od innych aut że jeżeli jest taka opcja jak tu, że po załączeniu grzania tylnej szyby grzeją również lusterka to zazwyczaj jest tak że prąd najpierw idzie do grzania tylnej szyby tzn na bezpiecznik w tym wypadku to jest (30A) a późnej na lusterka. Jednak u mnie wogole nie ma prądu na bezpieczniku od lusterek. Żeby nie szukać i nie rozbierać całego auta potrzebował bym schemat czy faktycznie tak jest jak w innych autach. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21168 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-04-2023, 16:11
| grunek, schematy znajdziesz w manualu: tutaj. |
