[EA5A] - klimatyzacja, interwały działania kompresora |
maroch
Mitsumaniak maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: Rozprza
Wysłany: 07-06-2023, 22:04 [EA5A] - klimatyzacja, interwały działania kompresora
jakiś czas klima już niedziałała, powiedzmy rok, klimatyzacje nabiłem, 7.5 atmosfery w układzie, weszło 570g, oczywiście niedziała
pierwsze co mnie zastanawia to czy kompresor z wwiatrakiem powinień działać cały czas ? w moim przyapdku niezależnie od ilości kresek 17stopniach, włącza się na jakieś 7 sec i tyle samo wyłącza.
próbowałem coś wyczytać, jedyne co znalazłem to zmostkowanie pinów, zmostkowałem i tak samo
czy to normalny zakres działania ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-06-2023, 23:12
Kompresor z wentylatorami włącza się i wyłącza według potrzeb. Ustaw temperaturę na minimum, i obserwuj co się dzieje. Po minucie powinno już dmuchać chłodne powietrze. Oczywiście jest to mocno uzależnione od temperatury zewnętrznej, oraz wewnętrznej. Warto również sprawdzić stopień zanieczyszczenia samej chłodniczki, jak też stan filtra kabinowego.
Możliwe jest również uszkodzenie silniczka sterującego nagrzewnicą. |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 08-06-2023, 06:11
17 stopni i cały czas włącza na 7 sec i wyłącza. Przewody klimy nie są zimne.
Może nabili za dużo materiału albo właśnie zanieczyszczona chłodniczka |
Wysłany: 08-06-2023, 12:08
| W jakim stanie jest skraplacz? |
Wysłany: 08-06-2023, 13:29
| Cytat: | | Przewody klimy nie są zimne | No to sprężarka nie działa. |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 08-06-2023, 20:05
| co do skraplacza to mogę powiedzieć tyle że w tym krótkim momencie pracy kompresora to rurki wejścia i wyjśnia są dość ciepłe |
Wysłany: 09-06-2023, 17:04
| Gdzie to nabijałeś? |
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 09-06-2023, 22:01
| w piotrkowie w Aronex, do Radomska dosc blisko mam |
Wysłany: 09-06-2023, 23:46
maroch, dopiero teraz zauważyłem, że prawie sąsiad jesteś
Mogę polecić porządny warsztat, gdzie chłopy zrobią solidnie, i nie zedrą za wiele. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-06-2023, 21:46
| maroch napisał/a: | | nabiłem, 7.5 atmosfery | przy +20 ciśnienie dla pełnego układu powinno wynosić ok. 5.6 atm (5.76 bara) dla czynnika R134a
trzeba prześledzić cały układ, ale takie włączanie jest dość dziwne - ktokolwiek zmieniał tam osuszacz? układ jest w ogóle drożny? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-06-2023, 19:53
| A masz ustawiona na ECO - bo wtedy tak sie dzieje czy na samą śniezynkę ? |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 12-06-2023, 22:45
| Sprawdź ciśnienia LP i HP przy odpalonej klimie to wtedy będzie można coś więcej wnioskować np. jak układ jest zapchany na parowniku to na LP będzie się robić podciśnienie. |
