Brake test on rollers for MOT |
best_x_treme
Forumowicz best_x_treme
Auto: O1T
Dołączył: 22 Kwi 2021 Posty: 64 Skąd: Piatra Neamt / Romania
Wysłany: 09-06-2023, 10:10 Brake test on rollers for MOT
| I've read there is an issue with some permanent 4WD cars to be brake tested for MOT on rollers. Is this a problem with Outlander 1 with 4WD, if is tested on rollers like a 2WD? Can the differential be damaged? |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3710 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 09-06-2023, 11:10
The MOT guidelines clearly state: 'Under NO circumstances must a vehicle equipped with permanent four wheel drive, Limited Slip differentials or belt driven transmissions be brake roller tested'.
But there's no MOT in Romania, so don't worry.
@mods: wygląda na spam (pewnie niedługo będzie), dlatego zgłaszam. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
best_x_treme
Auto: O1T
Wysłany: 09-06-2023, 11:18
| joujoujou napisał/a: |
You're funny . In Romania, AFAIK, all vehicles are roller tested for brakes. Is in Poland different?
PS I'm not a spammer, I think I'm a regular member here, maybe you should check my profile. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 09-06-2023, 11:23
joujoujou, dzięki za zgłoszenie, kolega jest naszym stałym forumowiczem więc bez obaw. W dodatku ma bardzo zadbanego Outlandera Turbo. To nie spam, pozdro!
best_x_treme, You can check your brakes on roller under up to 5km/h. It wont damage the differential. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
best_x_treme
Auto: O1T
Wysłany: 09-06-2023, 13:50
| Bzyk_R1 napisał/a: |
Bzyk, that's exactly what I wanted to know, thanks!
I promise I won't spam you anymore... or for moment at least |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 10-06-2023, 13:25
Sorry for false alarm, apologies.
In terms of brake testing - it is strongly recommended some vehicles must NOT be tested on rollers. Test centres have specially designed decelerometers used for that very purpose, therefore vehicle's brakes are being tested on the road. As mentioned before, that applies to permanent 4x4's, belt driven transmissions (like CVT's) and all vehicles equipped with LSD. The best practice is to leave a sticky note on the dash to inform tester about it.
There are multiple posts all around internet about diffs being knackered as a result of testers ignorance and/or negligence in that matter, so I'd insist on it to be tested accordingly. Better safe than sorry. |
jou
