Interfejs obd2 |
MarcinJas
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 2018
Wysłany: 13-12-2023, 22:38 Interfejs obd2
| Jaki polecacie interfejs obd2 do asx 2017rok? Czy interfejs pozostawiony w gnieździe może spowodować rozładowanie akumulatora? Jakie apki polecacie do diagnostyki? |
_________________ JMarcin |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 570 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-01-2024, 16:14
| Mam Vgate iCar2, który od kilku lat służy bezawaryjnie z różnymi aplikacjami. Wyposażony jest w 30 minutowy wyłącznik czasowy wygaszający nie używane urządzenie. Na obudowie znajduje się przycisk uruchamiający, więc nie ma potrzeby wyciągania go z gniazda. |
Swar
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 ben. 2015r.
Wysłany: 07-02-2024, 23:45
Dzień dobry,
chciałem dopytać się w temacie czy mają Państwo sprawdzony tester/komputer diagnostyczny, ale zintegrowanym kablem OBDII (czyli nie na komórkę lub laptopa).
Jestem osobą w "dojrzalszym wieku". Nie posługuję się smartfonem.
Lampka "check engine" pojawia się i znika. Nie wiem, czy zawsze będzie wola, aby jeździć i płacić za diagnozę (założywszy, że będą to błahe rzeczy do wykrycia).
Znajomy mechanik (nie mieszkający w pobliżu moich okolic) powiedział mi, że do ASX trudno znaleźć coś w przystępnej cenie, co będzie działało. Dlatego wolę się dopytać.
pozdrawiam |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 08-02-2024, 23:29
| Kup sobie interfejs Open port 2.0 (Aliexpress ok 60 zł) a darmowy program pobierz ze strony https://forum.kolyandex.su/ To najtańsza opcja (i moim zdaniem najwygodniejsza) oczywiście z laptopem. |
krzychu
Wysłany: 09-02-2024, 10:24
Ale OBDII to standard. Więc możesz kupić coś za 20zł i jak masz szczęście to będzie działać. Do 150zł to są po prostu lepsze i gorsze adaptery, a robią to samo.
Tyle, że to ciągle pozwala odczytać tylko podstawowe parametry i błędy. Vgate iCar2 - sporo go ludzi poleca. Wyłącznik się przydaj jak ma być wpięty na stałe.
Ale też nie rozumiem pytania, jeśli nie do komórki lub laptopa to do czego? Taki z ekranem? To chyba taniej jest jednak kupić jakaś najtańszą komórkę/laptop do tego celu w dzisiejszych czasach.
Jak chcesz na kablu to raczej szukaj czegoś z USB-C, będzie bardziej przyszłościowo. |
PTE
Auto: był ASX 1.6
Wysłany: 09-02-2024, 22:09
| Ja miałem jakiś ELM 327, kupiony kilkanaście lat temu na eBayu, ale jako że nie chciało mi się z laptopem biegać do garażu, to rok temu nabyłem coś takiego: https://www.aliexpress.co...7Cquery_from%3A. Na moje potrzeby wystarcza. Myślę, że spełni wymagania kolegi Swar. |
To masz
Wysłany: 11-02-2024, 20:14
30 zł? Czy jest możliwy podgląd parametrów takich jak czas wtrysków itp.? |
PTE
Auto: był ASX 1.6
Wysłany: 11-02-2024, 21:43
| To cena w przypadku zakupu z nowego konta. Co do czasów otwarcia wtrysków to nie wiem. |
apg2312
Wysłany: 11-02-2024, 22:01
| To masz napisał/a: | | Czy jest możliwy podgląd parametrów takich jak czas wtrysków itp.? |
To zależy, jakie parametry pracy podaje komputer auta (ECU).
Ale bez problemu takie dane na żywo pokazuje apka na Androida Car Scanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=pl&gl=US
Wersja Pro kosztuje coś ok. 40 zł, o ile pamiętam. Podstawowa zaleta - apka jest regularnie aktualizowana i dodawane są zarówno nowe funkcje, jak i marki czy auta. A o aktualizacji oprogramowania takich kieszonkowych komputerków możesz zapomnieć.
Do tego interfejs ODB2 Bluetooth
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-obd2-elm327-vgate-icar2-bt-15077766645
cena od 16 do 70 zł na Aledrogo i możesz się podłączyć do każdego dostępnego auta.
Oczywiście, o podłączeniu się np. do ABS-u zapomnij, tego nawet taki mini komputerek za 200 czy 500 zł nie zrobi O programowaniu (przypisaniu numerów) wtrysków czy czujników ciśnienia w oponach też nie ma mowy. Taki profesjonalny przenośny komputer diagnostyczny to już wydatek rzędu kilku czy nawet kilkunastu tysięcy złotych. |
_________________ Adam
Swar
Wysłany: 15-02-2024, 07:02
Dziękuję za wszelakie odpowiedzi.
Zgodnie z poradą kupiłem coś tańszego i zadziałało (T31 V3 MARKI QERK).
Błąd: "P0421 - Rozgrzany katalizator, rząd 1 - wydajność poniżej progu ", czyli standard. Ale to już wątek na inny temat.
pozdrawiam serdecznie. |
