Odmrażacze do szyb
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 08-01-2024, 17:04   Odmrażacze do szyb
Aż dziwne, że nie ma takiego tematu - sezon na odmrażacze w pełni. :yawinkle:
Ktoś może sprawdzał to ? Opis ciekawy, ciekawe jak naprawdę działa.
Wysłany: 09-01-2024, 07:16
Chętnie też posłucham opinii. W domu mam ogrzewany garaż i jeszcze wiatę, ale nie zawsze zostawia się auto na posesji i są warunku, gdzie chce się użyć takiego preparatu.
Jak używałem produktów K2 czy Moje auto to co prawda od skrobania uchroniło i łatwo było zedrzeć powłokę, ale za chwilę szyba robiła się ekstremalnie nieprzejrzysta i trzeba było czekać aż nawiew to usunie przez podgrzanie szyby.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 09-01-2024, 08:42
Ja używam Tenzi na forach o detailingu były oceniane bardzo wysoko. Nie śmierdzi, nie uszkadza uszczelek czy lakieru, działa o ile nie ma grubej warstwy lodu (na to nie działa żaden środek). Tak jak wspomniał Krzyżak jeśli odmrożoną warstwę nieściągnięcie się z szyby to przy mrozach ponownie zamarznie.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 09-01-2024, 08:54
Używałem Autolandu, w tym roku używam Plaka. Szyba, szczególnie przednia, musi być już trochę ogrzana z nawiewów, bo zaparuje mocno i trzeba będzie czekać aż nawiewy się uporają.
Nie ma to sensu przy grubszej warstwie lodu. Tak jak ostatnio u mnie popadał deszcz, który w nocy ściął mróz i stworzył litą lodową skorupę na całym aucie. To się wtedy psika kilka razy, zanim się dobijesz do szyby, a potem czekasz długo aż para z szyby zejdzie.
Przy takich mrozach jak teraz (u mnie rano -12) też tak sobie, bo przez to, że długo się szyba ogrzewa, to mamy parowanie i przymarzanie.
Natomiast przy lekkich mrozach nie mam zastrzeżeń, odpalam auto, oblatuję tym spryskiwaczem i gumową ściągaczką boczne i tył, a potem przednią i jest git. Dużo szybciej niż skrobanie wszystkiego.
Wysłany: 09-01-2024, 09:43
Kupiłem coś za 10zł wczoraj w Bricomarche. Auta w garazu co prawda ale czasem po pracy jest lekki szron to pomaga.
To masz
Wysłany: 09-01-2024, 11:09
Odmrażam szyby w służbowym aucie za pomocą preparatu W5 z Lidla i przy lekkim szronie sprawdza się właściwie. Jednak przed użyciem uruchamiam silnik i ustawiam nadmuch na przednią szybę, by uniknąć gwałtownego zaparowania zaraz po ruszeniu. Odniosłem wrażenie, że chwilę po użyciu preparatu parowanie jest znacznie większe z powodu spływania cieczy w podszybie skąd dmuchawa zaciąga powietrze do kabiny.
Drugi minus to pozostałość preparatu na bocznych szybach w formie lekkiej mazi ograniczającej widoczność, ale nie utrudnia to jazdy w stopniu wpływającym na zmniejszenie bezpieczeństwa.
Preparat leży stale w aucie i dzisiaj po nocy w temperaturze -12 stopni odmówiła współpracy pompka, która nie wracała w pozycję startową i skończyło się na tradycyjnej skrobaczace.
Wysłany: 09-01-2024, 12:39
sampler napisał/a:
ja wycieraczki uruchamiam i zamarza po ruszeniu, jak gumą w skrobaczce ściągnę to po ruszeniu nadal robi się totalna mgła
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-01-2024, 14:54
Trzeba będzie szybę wymontować - i po problemie. A na poważnie- opisy na tych wszystkich preparatach są niesamowite ( działa do -40 ! i.t.p. ), a potem tak jak piszecie mgła na szybie i d.pa.
Dlatego mnie zaciekawił ten preparat. Tylko po co mi 5 litrów. Z drugiej strony 0,5 litra wychodzi 10 zł.
To masz
Wysłany: 09-01-2024, 15:37
Przed nastaniem mrozów, zapłaciłem 8 zł za 0,5l, więc żadna promocja dla wymienionego przez ciebie preparatu ;)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 10-01-2024, 16:18
To masz - tu nie chodzi o cenę czy promocję . Temat jest czy dobrze działa - zamarza po kilkudziesięciu sekundach ?
To masz
Wysłany: 10-01-2024, 21:11
Uwex napisał/a:
Odniosłem się do cytowanego tekstu, który wygląda jakbyś sugerował dobrą cenę.
Uwex napisał/a:
Ten którego używam nie zamarza przynajmniej do - 12 stopni :mrgreen:
tościk
Wysłany: 11-01-2024, 09:43
Uwex napisał/a:
To nie tak.
Jak masz zimną szybę i zostawisz gdzieś cienką warstwę słabo przetartą, to ten kawałek przymarznie po jakiejś minucie.
Ale to już będzie coś, co zniknie jak szyba trochę ciepła złapie, albo nawet zetrzesz to już wycieraczkami z płynem.
Jak napsikam tego odmrażacza, to go spokojnie zostawiam na kilka sekund, żeby w ogóle zadziałał i się lód rozpuścił.
System mam taki, że psikam boczną przednią, potem boczną tylną, ściągam boczną przednią, ściągam boczną tylną i nic się nie zamarza w tym czasie.
Gorsze jest zwyczajne zaparowanie szyby. Bo na zimnej szybie alko od razu robi mleczną parę. Dlatego przed rozpoczęciem nawiew na przednią szybę na maksa i zawsze robię ją na końcu, żeby ją trochę już owiało z nawiewów.
Nadal sprawdza mi się to lepiej, niż chińskie skrobaczki do rysowania szyby. Chyba że faktycznie jest skorupa lodowa nie do przebicia. Na dużym mrozie, jak pisałem wyżej, tez moim zdaniem efektywność tego psikacza spada, ale nie jest bezużyteczny. Ale dużych mrozów to u mnie są dwa dni na całą zimę.
krzychu
Wysłany: 11-01-2024, 17:27
A to nie jest tak, że jak się popsika takim odmrażaczem (zazwyczaj miałem Sonax) to przez odparowanie obniża jeszcze bardziej temperaturę szyby i dlatego po chwili ona zamarza od środka i zewnątrz.
Ja nie rozumiem jak można ogólnie odmrozić szyby bez odpalania silnika. Przecież nawet jak oskrobię ten lód z szyb, to wsiadam odpalam i po chwili szyba i tak jest zaparowana bo sam produkuję wilgoć, która się błyskawicznie osadza na przedniej szybie i paruje.... A jak jeszcze żona siedzi w środku podczas odladzania to już szyba jest nie do odparowania przez parę minut...
Odmrażacze tylko pogarszają problem. Może coś źle robię?
Zazwyczaj nielegalnie odpalam silnik i dopiero skrobię, jak wsiadam zazwyczaj już dmucha powyżej 0 stopni na szybę i już nie zaparuje...
sampler
Wysłany: 11-01-2024, 20:00
proponuje zajrzeć na test odmrażaczy tutaj:
https://kosmetykaaut.pl/topic/11498-wielki-test-odmra%C5%BCaczy-detailers-magic-adbl-tenzi-sonax-shiny-garage-soft99-autogl/#comments
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 11-01-2024, 22:04
Najlepszym sposobem jest garaż, stodoła a w miejscu gdzie takich udogodnień nie ma ogrzewanie postojowe. To ostatnie jak sterowane np po przez pilota albo aplikacje to w ogóle bajka. Od momentu jak skonfigurowałam auto i dodałam ogrzewanie postojowe mokre, ani razu nie zdarzyło mi się używać skrobaczki. Dodatkowym plusem jest to że silnik podgrzany tak szybko się nie zużywa.
Niebiańska robota
