Wskaźnik poziomu paliwa. |
Zemis
Auto: Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 11-03-2024, 18:56 Wskaźnik poziomu paliwa.
Mój pierwszy post na tym forum.
Wymieniłem pompę w baku oraz filtr na zamiennik. Teraz mam problem ze wskaźnik nie pokazuje ile jest paliwa w baku. Po stwierdzeniu nie działania wskaźnika wrzuciłem jeszcze raz stare graty i sytuacja ta sama, wskaźnik nie pokazuje ile jest paliwa w baku. Przełożyłem znów na nowe zamienniki i sytuacja pozostaje nierozwiązana. Może ktoś z Was już miał taką sytuację? Sprawdziłem wszystkie bezpiecznik, są ok. Odłączyłem akumulator też bez zmian. Wskazówka leży, troszkę mniej niż pół baku a nie chce pokazać co i jak. Nie wiem czy jeszcze coś mogę sprawdzić? Chyba że w tym zamienniku są pozamieniane piny? Ale wtedy na strych częściach pokazałoby normalnie przecież. Dzięki za pomoc |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21216 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-03-2024, 21:03
| Wydane mi się, że w baku masz dwa czujniki poziomu. |
Zemis
Auto: Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 11-03-2024, 21:44
| Bizi78 napisał/a: | | Wydane mi się, że w baku masz dwa czujniki poziomu. |
Przed pompą paliwa wyciaglem również przelew, który jest za fotelem kierowcy. Może coś tam poruszałem i przestał działać. Kojarzysz gdzie one mogą być? |
Wysłany: 11-03-2024, 21:54
Zemis
Auto: Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 11-03-2024, 22:55
Bizi78…kurde ja nie bardzo wiem o co chodzi w tych cyferkach…
Dzięki z góry zainteresowanie tematem. |
Wysłany: 12-03-2024, 00:07
Cyferki to tylko odnośniki do numerów części .
Chodzi o to, że są dwa pływaki poziomu, na rysunku zaznaczone w kółkach.
Czy czujniki działają poprawnie można sprawdzić na kostkach za pomocą omomierza.
Tutaj masz pokazane jak je sprawdzić.
