Skrzynia CVT przegrzewa się |
gregory4382
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 09-05-2024, 11:31 Skrzynia CVT przegrzewa się
Mam problem z automatyczną skrzynią CVT.
Posiadam Mitsubishi ASX 2017 sprowadzony z USA (Outlander Sport) w którym skrzynia się przegrzewa.
Po przejechaniu około 80 - 100km z prędkością ponad 100km/h wyskakuje błąd "Transmission overheating please slow down" auto zwalnia i skrzynia przechodzi w specjalny tryb.
Wymieniłem olej ale nic to nie dało.
Miał ktoś styczność z takim problemem?
Czy ktoś może polecić dobry warsztat w województwie podkarpackim, lubelskim który zajmuje się skrzyniami CVT?
Dzięki |
ptus
Auto: Lancer 8 (r2014)
Wysłany: 19-08-2025, 17:21
Mam podobnie ale w Mitshubishi Lancer 2014 benzyna 2.0 (z gazem). 15 min jedzie poprawnie następnie przestaje przyśpieszczać, a wydaje dużo hałasu.
Plan na ten czas:
1. wymiana oleju i filtrów (są dwa)
2. sprawdzenie temperatury oleju w skrzyni (zamówiłem Ancel AD410, no i wcześniej może mechanik będzie mógł to sprawdzić)
3. silnik krokowy skrzyni biegów (gdzieś nad skrzynią ale pewnie tylko mechanik będzie mógł sprawdzić)
4. instalacja dodatkowego chłodzenia dedykowanego dla skrzyni (muszę sprawdzić czy już mam, dodatkowa chłodnica może byc przed lewym przednik kołem)
5. termostat skrzyni biegów (może mechanik będzie miał pomysł jak sprawdzić bez wyjmowania go) |
junki
Auto: Eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2020 Posty: 38 Skąd: Trochę od Krakowa i Katowic
Wysłany: 11-09-2025, 14:08
| Kiedyś w ASO gadali że mieli taki przypadek zaraz po wymianie oleju w skrzyni, został zalany zły (ktoś lasce gdzieś wymienił) po wymianie na prawidłowy problem ustał bodajże gadali o outlanderze. |
LaryLaryt
Auto: Mitsubishi lancer
Wysłany: 13-09-2025, 20:23
Z doświadczenia dodałbym jeszcze..
- Problemy z chłodnicą oleju
- Brak odpowiedniego oprogramowania sterownika (ECU)
- Zużycie elementów wewnętrznych skrzyni
- Usterka czujnika temperatury
Na początku wyczyść i sprawdź czujnik, ewentualnie zdecyduj się na jego wymianę
Pamiętaj by szybko okiem ocenić stan chłodnicy i przewodów |
