Pajero IV wgranie mp3 na dysk twardy radia.
djwaldee
Auto: pajero 4
Wysłany: 21-08-2024, 22:22   Pajero IV wgranie mp3 na dysk twardy radia.
Hej, mam pytanie na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Kupiłem pajero 4 z 2007, radio z nawi, grana muza turecka jakaś. Chcę dograć swoją, dysk twardy pata 30gb wyjmowany podpięty do kompa niestety nie jest widoczny , nie można go zainicjować, w radio działa więc pewnie inny system plików, bo lapek sam dysk wykrywa, pokazuje pojemność
Pytania mam 4.
1. Jako że nie chcę zmieniać radia ( chyba alpine ) bo gra fajnie na chinola to chciałbym znaleźć rozwiązanie jak dograć muzę do już istniejącej. Ze szczątkowych informacji znalezionych na googlach podobno można zrobić to z płyty. Tylko jak, z płyty cd na mp3 ? ( nie wydaje mi się 0 czy z płyty cd z mp3 na dysk radia jakoś ?
2. Można dodać auxa ? bo nie znalazłem w aucie choć ponoć bywały.
3, Czy dysk pata 80 gb sformatowany jako ntfs lub fat32 będzie w tym radio widoczny ? ( na nawi i mapach mi nie zależy )
4. Jest opcja podpięcia kamery cofania ?
Dzikuję z góry za info lub naprowadzenie gdzie szukać info.
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-08-2024, 17:13
dysk może być odblokowany ale pliki nie są w mp3
wszystko jest na forum gdzie są dokładnie podane kody do oblokowywania dysków, ale jest to żmudne zajęcie jeśli chcesz wgrać pliki po "swojemu".
Lepiej po prostu usunąć wszystkie pliki, kupić kilka płyt CD-RW i nagrać płyty audio i zgrać przez odtwarzacz. Po prostu wkładasz płyty audio (nie mp3.. audio...) i MMCS sam zgrywa na wbudowany dysk.
Radia z Aux występowały. Jeśli masz MK4 z 2007 to Twoje radio to zapewne E-01 i Aux nie będzie.
Dysk sam z siebie nie będzie widoczny
Kamera cofania występowała w wyższych wersjach wyposażenia (chyba tylko najniższa tego nie miała).
Oczywiście była Equippe, Elegance, Diamond, Warrior (ale Warrior tylko w SWB).
Odpowiedź jak grzebie się w dysku jest tutaj:
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/how-unlock-mmcs-25583/
czy tu (ten sam wpis)
https://www.evolutionm.ne...bishi-mmcs.html
zaznaczam, że jeśli nie masz pojęcia co robisz, to nabroisz i będziesz potem płakać żę "nie działa".
odrobina informatycznej wiedzy jak najbardziej wskazana.
jeśli potrafisz zainstalować Windowsa, to nie znaczy że jesteś informatykiem.
Jeśli bardzo zależy Ci na aux, możesz kombinować aby zamienić radio E-01 na E-03 (chyba najniższa wersja dla Aux). Wersje E-05 potrafią też w Bluetooth ale żeby to ładnie działało to warto byłoby się pokusić o wiązki, mikrofon, przyciski na kierownicę itp itd.
A tak - no cóż. taniej wychodzi wstawić "Tesla style Android radio" z aliexpress.
[ Dodano: 22-08-2024, 17:14 ]
tu info jak ktoś dokładał w Lancerze bluetootha i są też wymienione MMCSy z E04 w górę że obsługują BT
https://lancer-x.net/en/50-blok-bluetooth-hands-free-na-lanser-10.html
[ Dodano: 22-08-2024, 17:17 ]
a przepraszam. podobno w E-01 można dodać Aux (mój błąd).
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109760
gdzieś czytałem faktycznie że zwiera się 2 przewody masy i pojawia się AUX w menu źródła, ale nie kojarzę na których pinach dodaje się wtyczkę AUX.
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/how-do-i-activate-aux-j-01-mmcs-45810/
albo.. może może, wystarczy przytrzymać przycisk CD (w co wątpię ) :D
sprawdżę za 45 minut jak wyjdę z pracy bo akurat dzisiaj do biura pojechałem sobie dużym.
[ Dodano: 22-08-2024, 17:26 ]
kilka przydatnych linków (tylko uważaj, sporo jest na temat Outlanderów, nie Pajero):
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-montero-montero-sport-14/video-aux-pajero-2008-w-mmcs-28784/page3/
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/no-aux-option-mmcs-mode-32744/
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=105589
[ Dodano: 22-08-2024, 17:28 ]
poprawię się tylko bo nie mam jak edytować posta.
E-01 domyslnie nie ma AUX ale podobno się da zrobić.
E-03 do E-05 już miały obsługę USB i Bluetooth.
Ostatnie radio jakie wyszło do Pajero z tej serii to E-06
[ Dodano: 06-09-2024, 16:11 ]
a raz się żyje.
zamówiłem adaptec RCA dla swojego Shoguna (Pajero) IV.
Jako że mam auto z 2007 roku, tak mam radio E-01 więc nie ma Aux.
Nie chce mi się rozbierać podłokietnika dzisiaj ale zamówiłem w ciemno adapter RCA
Mitsubishi 8750A047 - ADAPTER,VIDEO z Amayama (z Japonii).
Dostawa w miesiąc, koszt jakieś 150 zł z przesyłką.
Jak się nie nada, to sprzedam na eBayu bo tutaj sprzedawcy mają po 350 zł.
Czy będzie wiązka to nie wiem, zawsze mogę zrobić własną ze zwykłego przewodu RCA i dorobić jakieś piny.
[ Dodano: 06-09-2024, 16:44 ]
Ciekawostka.
Jeśli Pajero miało ekrany DVD dla trzeciego rzędu (w podsufitce, nie w zagłówkach) to na niektóre rynki panel RCA (chinche) na dodatkowe wejście Audio/Video było w bagażniku obok subwoofera od strony siedzeń aby można tam było podłączyć np. konsolę go gier.
Więc w zależności od rynku, wejście Audio/Video (RCA/chinche) mogły być albo w tunelu środkowym jak powyżej na diagramie, albo dopiero przy trzecim rzędzie siedzeń:
Ten wątek jest świetny :)
https://www.pajeroforum.c...2802-rca-aux-in
Mi chyba na "video" nie zależy, bo bardziej chodzi o muzykę (dobrze że mam gdzieś przejściówkę z USB-C na mini jack 3.5, a z tego będzie przejściówka z mini-jack na RCA :D ), choć z racji że mam wgraną przeróbkę że obraz że działa podczas jazdy, to zapewne można też sobie na upartego podłączyć jakąś starą konsolę (tylko po co ? :D :D )
Tak czy inaczej, aby samo "AUX" pojawiło się w menu, to wystarczy podpiąć masę pod odpowiedni PIN (24 lub 65 w zależności od gniazda). Osobna sprawa że sama pozycja AUX w menu nic nie da póki faktycznie nie dorobimy okablowania aby ten dźwięk jakoś do radia "wszedł".
Tak więc spróbujemy zrobić ładnie to gniazdo AUX w podłokietniku :)
Muszę znaleźć jak się wyciąga radio :P
Tu np. widać na radiu J-02 że zwykłe zwarcie masy dodaje AUX :)
https://www.youtube.com/watch?v=Muulvem129w
Pin 24 gniazda P703
Natomiast w jednym z długich wątków
znalazłem następujące info:
Kod:
Take a look at this diagram , see Socket D206 and note where these terminals are :
Terminal 47 Video In
Terminal 63 Video Ground
Terminal 64 Audio Left
Terminal 48 Audio Right
Terminal 49 Audio Ground
ręcznie dorobione kabelki do dużej wtyczki nad zieloną:
po czym u tego gościa, wtyczka do Audio/video in nad subwooferem czekała na podłączenie gniazda RCA:
on sobie ją wyciął i dał bliżej radia i wmontował w boczek od kolumny środkowej (pod radiem)
zdjęcia zgrałem i dodałem tutaj żeby czasami nie zniknęły bo kto wie ile lat tamte forum będzie żyć.
Kod:
OK, I finally got it to work. However, I had to add a bridge and send the video signal to pin 65 also. This was the pin that turned the aux button on the mmc. I am surprised you were able to get in without send a signal to this pin. All the other pins were used just like in your schematics. I used a tv tuner which has two video inputs and three video outputs so now I can add any other accessories I might need. Now all we need is to bypass the aux in motion. If I find any other soft way to bypass this feature I will advise unless Otaku is able to finish his magic sooner.
Bst Rgds,
hlukasz
Auto: L200 2019
Wysłany: 09-09-2024, 09:15
Tak, wystarczy zewrzeć do masy i w menu pojawia się pozycja AUX. Co do gniazda to ja użyłem mini jack, które udało się zmieścić obok radia. Wkleiłem na żywicę epoksydową i trzyma się tak już kilka lat.
