Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:16 |
[E5xA]sygnał włączonych świateł |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2007, 10:24 [E5xA]sygnał włączonych świateł
witam
czy w miskach galantach 93-96 jest jakis sygnał oznajmujący nam ze nie zgasilismy swiateł jak zgasimy silnik i otworzymy drzwi?? mały drobiazg ale przydatny bo czesto mi sie zdarza zostawic autko na swiatłach. heelp |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-05-2007, 10:40
| Ja w swoim E55a 1995 r. glsi miałem taki brzęczyk. Faktycznie bardzo przydatna rzecz. Pewnie zależy to od wersji wyposażenia, mój miał właściwie wszystko oprócz skóry... |
KrzychoP
Mitsumaniak krzychop
Auto: Galant E54A 1995 2.0 V6-24
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-05-2007, 10:58
| Jest sygnalizacja włączonych świateł brzęczykiem, działająca przy wyłączonym zapłonie i otwarciu drzwi kierowcy. Jednak jak zauważyłem w moim miśku czujnik otwarcia drzwi czasem nie działał (otwarcie drzwi jest sygnalizowane kontrolką umieszczoną pod wskaźnikiem paliwa) i to może być przyczyną braku sygnalizacji. Do naprawienia tego "defektu" wystarczy po zdjęciu gumowego kapturka przez szczelinkę przy króćcu włącznik spryskać aerozolem contact cleaner (ja używam aerozolu Philipsa dostępnego w sklepach z częściami elektronicznymi). |
_________________ Taki duży chłopak, a z miśkiem. |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2007, 11:53
| kontrolka otworzonych drzwi się swieci tylko nie ma brzeczka. mozesz napisac gdzie dokladnie znajduje się ten włacznik ?? |
KrzychoP
Wysłany: 03-05-2007, 12:05
| Włącznik jest na dole słupka środkowego, ale skoro kontrolka otwarcia drzwi się zapala to raczej nie będzie to wina włącznika. |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2007, 12:44
sorka jednak kontrolkka tez sie nie zapala. pomylilo mi sie. tak wogle to ten czujnik chyba u mnie nie dziala bo zauwazylem jeden kabelek wypiety z tej wiazki i to moze byc od tego. ale po co ktos paluchy tam wsadzal mus to naprawic to bedzie i swiatełko przy otwarciu drzwi i brzeczyk od zapalonych swiatel. dzieki za info |
Marek Kozłowski [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2007, 12:47
| Mam miśka z 93 roku też 2 litrowego i brzęczyk jest z pewnością, bo już nie raz mi pomógł. Tak więc szukaj do skutku. Pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 07-05-2007, 11:24 Re: sygnał włączonych świateł
| Lukasey napisał/a: | witam
Ja w swoim galanciku posiadam sygnał włączonych świateł po wyłączwniu silnika. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
