Jak zdjąć bęben tylnego koła
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 11-10-2024, 15:50   Jak zdjąć bęben tylnego koła
Prosta sprawa chce zajrzeć do tylnych hamulców i przejrzeć tylne zaciski
odkręcam koło wkręcam śruby w bęben i bęben zejdzie ?
Po 2 tygodniowych postoju jeden hamulec się zablokował i musiałem niestety przejechać kawałek z zablokowanym zaciskiem po placu , sprzęgło pewnie trochę dostało ,dobrze że tylko jedno koło i ślizgało się po żwirze aż pusciło.
Na razie wszystko jest ok ale myślę że trzeba przesmarowac linki ,mocowania szczęk itp ,może być suche syf rdza i pod wpływem wilgoci i czasu znowu się zakleszczy , osłony malowałem i trzymają się jeszcze .
Stało się to po przejeździe przez głębokie kałuże ,powódź .
[ Dodano: 12-10-2024, 15:05 ]
Zdjąłem bez większych problemów oba bębny , trzeba wkręcać śrubę M8 do płytszego gwintu .
Przesmarowałem siłowniki linki że sprężynkami i połączenia ruchome szczęk .
Poza rdzą samych osłon i samych obudów hamulców to wszystko dobrze wyglądało .
Nie wiem czy obie linki idą bezpośrednio z hamulców do dźwigni ręcznego czy do jakiegoś połączenia po drodze ?
Wydaje mi się że do samej dźwigni dochodziła jedna linka .
Wysłany: 12-10-2024, 17:16
Masz podłokietnik? Da radę wyciągnąć z niego wkład i zajrzeć pod spód? Bo gdzieś po drodze powinna być blaszka, do której montowane są obie linki, taka wahliwa - żeby kompensować rozciągliwość linek i na każde koło dawać podobną siłę.
krzysieg
Wysłany: 12-10-2024, 17:39
Kiedyś zdejmowałem plastik środkowy z podłokietnikiem i przy okazji przesmarowalem linkę ,raczej to była jedna linka i nie dało się nic odkręcić,nie było zaślepki w podłodze .
Będę musiał wejść pod spód i znaleźć te rozgałęzienie ,przesmarować i tyle .
Hamulce działają dobrze ,ale obawiam się na dłużej zostawiać na ręcznym :)
Wysłany: 12-10-2024, 18:02
Na foto masz pokazane gdzie łączą się linki w jedną.
krzysieg
Wysłany: 12-10-2024, 23:27
To może faktycznie jest dostęp od góry,te łączenie jest ukryte pod plastikiem lub tapicerką , jutro sprawdzę.
Wysłany: 13-10-2024, 17:19
Pod tapicerką raczej nie, bo to musi mieć luz z każdej strony. Dlatego proponowałem zdemontować tunel. Raczej się tego nie smaruje, może te baryłki wchodzące do blaszki, która się waha boki.
krzysieg
Wysłany: 14-10-2024, 17:38
Jednak jest ta blaszka czyli połączenie 3 linek .
Widać pancerze linek i wychodzące linki połączone
do blaszki i od blaszki jedna linka do dźwigni.
Spryskałem te linki sprayem do łańcuchów motocyklowych .
Elementy wewnętrzne bębnów połączenia ruchome,linki , siłownik wyczyściłem i też spryskałem tym smarem .
Wydaje mi się że przed smarowaniem zdarzało się że trochę tarły hamulce i
gorszy był ręczny , teraz jest w porządku.
Zawsze w tym colcie sprężyna cofająca od ręcznego była dość delikatna .
Taero
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 CJO 96r
Wysłany: 30-12-2024, 22:19
elementy przy dźwigni od ręcznego - w tym łącznik - one są zabezpieczone i działają w komfortowych warunkach (w porównaniu do pozostałej części układu hamulcowego). Także ja problemu bym szukał raczej w bębnie, albo przejrzał linkę pod autem.
W moim przypadku problem był w bębnie - sprężyna powrotna była już słabsza i musiałem ją inaczej zamontować - jej jedną końcówkę zahaczyłem o inny otwór w szczęce - ten który jest ciut dalej. I pomogło.
Plus oczywiście wyczyszczenie wszystkiego i przesmarowanie elementów, które tego wymagają (broń boże nie okładzin ściernych szczęk :D )
Taero
krzysieg
Wysłany: 12-01-2025, 17:01
Zaciski bębnów sprężyny ,punkty tarcia , wszystko oprócz okładzin praktycznie wyczyściłem zmywaczem do hamulców w sprayu
i nasmarowałem smarem do łańcuchów motocyklowych który nie reaguje z gumą i jest lepiący się nie ścieka ,odporny na ciepło .
Wszystko jest ok , ani razu nie przyblokował i się i hamuje 😄
Mellow
Auto: Colt
Wysłany: 16-05-2025, 10:56
Miałam Colta przez kilka lat i sama kiedyś zabierałam się za tylny bęben – da się to zrobić samodzielnie, ale trzeba uważać na kilka rzeczy. Po zdjęciu koła, jeśli bęben nie chce zejść, możliwe, że trzymają go szczęki, zwłaszcza jeśli zrobił się rant od zużycia. W takim przypadku warto spróbować delikatnie opukać bęben gumowym młotkiem, obracając go stopniowo. Czasem to wystarczy. Jeśli nadal nie schodzi, sprawdź czy w bębnie są otwory serwisowe – przez nie można spróbować odciągnąć szczęki za pomocą cienkiego śrubokręta. Uważaj jednak ,żebyy nie uszkodzić sprężyn czy innych elementów.
