skrzynia biegów 2,4 |
Joe Black
Auto: Grandis
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 04-11-2024, 21:08 skrzynia biegów 2,4
| witam po samodzielnej wymianie łożysk w grandisie 2.4 coś żle zrobiem albo czegoś nie wiem i nie idzie zmieniać biegów drążek lużny, czy ktoś może wie co i jak ustawiać przy demontażu i montażu skrzyni? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-11-2024, 07:09
| A sprawdź mechanizm wodzikowy na skrzyni - czy też luźno lata, czy można włączać biegi. |
Joe Black
Auto: Grandis
Wysłany: 05-11-2024, 15:36
| Mechanizm wodzikowy jest nie ruchomy,nie można nim poruszać, nie można ręcznie zmieniać biegów, w sensie ruszając tym mechanizmem bezpośrednio przy skrzyni, ruchomy, luźny jest trójramienny element, nie znam nazwy, który odpowiada ze ruch na drążku zmiany biegów góra dół, czy jest jakaś możliwość próby odblokowania tego bez ściągania skrzyni? Z góry dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 06-11-2024, 07:24
Luźny to miałem właśnie na myśli czy da się wrzucić bieg za jego pomocą - normalnie dla się to ręką zrobić. Jeden wodzik porusza się góra-dół a drugi przód-tył. Pierwszym wybiera się pary 1-2, 3-4, 5-R a drugim już konkretny bieg. W pozycji jałowej powinieneś móc wbić 3 albo 4. Jeśli się to nie udaje, to mechanizm na wybieraku do przejrzenia - jeśli na siłę nic się nie udaje, to najpewniejszym sposobem będzie - niestety - demontaż i rozłożenie skrzyni.
Przykładowe zdjęcie dla Hyundaia (tu akurat można go zdemontować bo jest przykręcany od góry, ale nie w każdej skrzyni tak jest).
.JPG) |
