diody/zarowki podswietlenie zegarow i kokpitu
Piotrek12345
Auto: MITSUBISHI GALANT
Wysłany: 28-02-2025, 23:01   diody/zarowki podswietlenie zegarow i kokpitu
Witam spowrotem.. chcialem sie zapytac czy posiadacie wiedze odnosnie tematu jakie diody sa w zegarach i kokpicie w galancie e56a. Szukalem na forum tematu i widzialem tylko mniej wiecej odpowiedzi o galanta wyzej (diody t3 z wasami), ale nie jestem pewien czy do mojego tez podejda. Chcialbym zmienic u siebie podswietlenie na troche zywsze i jasniejsze cos ala cieply bialy bo fabryczne juz powoli zdycha szczegolnie w kokpicie i pytanie jest czy zamiast tradycyjnych zarowek mozna wsadzic tam zarowki/diody ledowe? Moze macie jakies sprawdzone linki do podswietlenia ktore jest faktycznie rownomierne i przyjemne dla oka :D dodam tylko ze pokretlo do regulowania jasnoscia zegarow mi nie dziala... a nie moge go nigdzie znalezc na allegro czy olx wiec w tej kwesti jest lipa. planuje to wyjac i zobaczyc moze czy jest to naprawialne. Generalnie glownie chodzi o podswietlenie bo mam pustke w glowie co to moga byc za zarowki :) Pozdrawiam i milego dnia zycze
apg2312
Wysłany: 01-03-2025, 12:31
Piotrek12345 napisał/a:
Najprościej samemu sprawdzić
https://www.osram.pl/apps/gvlrg/pl_PL
ewentualnie drugie wyjście - możesz rozebrać zegary, i sprawdzić, jakie tam są żarówki założone.
Bo sadząc po roczniku, masz tam zwykłe żarówki.
Bez problemu powinno dać się założyć ledy, tyle tylko, że musisz je odpowiedni założyć - kwestia biegunów plusowego i minusowego - z żarówkami nie ma tego problemu. Przy odrobinie pecha będziesz kilka razy rozbierał zegary :P , w Carismie chyba ze 4 razy wyciągałem, zanim założyłem wszystkie ledy odpowiednio.
Adam
Piotrek12345
Wysłany: 01-03-2025, 14:03
apg2312 napisał/a:
Niestety z linku nie mozna zobaczyc jakie zarowki sa w kokpicie i zegarach.. odnosnie zarowek to tak sa tam zwykle zarowki ale ciekawilo mnie czy moze ktos z was wie jaki to dokladnie typ aby kupic i zamontowac. Wymontuje i zobacze moze po wygladzie uda mi sie cos z dzialac. Dzieki za odpowiedz 😀
Wysłany: 01-03-2025, 19:08
Najlepiej jednak będzie wymontować zegary i samemu się przekonać. To są najczęściej 2 śrubki maskownicy i 4 śrubki zegarów. W starszej wersji - E3x, oraz w nowszej EAx są tam głównie żarówki W5W wciskane w takie plastikowe kapturki do przekręcenia. Nie sądzę aby nagle E5x miało coś mocno innego. Diody możesz zamontować, ale nie będzie to tak równomiernie rozproszone światło - diody zawsze świecą bardziej punktowo niż żarówka, która niemal 360° kąt padania światła (diody różnie, jak jest pojedyncza to można przyjąć, że 120°).
W oświetleniu konsoli to już różnie, ale najczęściej W1,2W.
Yatsu~eku
Wysłany: 01-03-2025, 20:14
Mam złe wspomnienia z żarówkami led w zegarach. Najlepszy efekt, który do dziś dnia działa w moim EA, dały paski ledowe wklejone pod tarczami. Trzeba tylko na zasilaniu wstawić stabilizator 12V. Jest sporo zabawy z montażem, ale efekt dobry.
