Po odłączeniu akumulatora samochód nie odpala.
kpikula
Auto: mitsubishi asx
Wysłany: 26-03-2025, 20:00   Po odłączeniu akumulatora samochód nie odpala.
Dzień dobry .Parę dni temu zaszwankował mi rozrusznik (kręcił ale nie zatrybiał silnika - czyli bendiks padł] postanowiłem wymienić rozrusznik na nowy . Rozłączyłem akumulator , zdemontowałem rozrusznik i na nowy czekałem 3 dni . Przez 3 dni samochód miał odłączony akumulator . Po podłączeniu nowego rozrusznika kręci super ,ale silnik nie odpala - czy jest możliwe że rozkodował się komputer albo immobilaizer?
Co robić dalej?
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 26-03-2025, 20:11
Nie ma takiej możliwości żeby się coś rozkodowało.
Sprawdzić bezpiecznik, przekaźnik, połączenia elektryczne, błędy komputera. W tej kolejności.
Wysłany: 26-03-2025, 20:17
Sprawdź może drugim kluczykiem.
kpikula
Wysłany: 26-03-2025, 20:43
Na zapasowym kluczyku jest to samo ,dzisiaj już sobie odpuściłem gdyż w końcu padł akumulator i muszę go naładować . Samochód jeżdził do momentu gdy rozrusznik [bendiks] zaszwankował
Nie mam pomysłów , Czy jesteś pewien żę odłączenie akumulatora na dłużej nie szkodzi elektronice?
[ Dodano: 26-03-2025, 20:49 ]
Jak bym miał vaga to może pokazał by mi usterkę . Gdzieś wyczytałem aby podłączyć akumulator i nic nie robić przez dobę. A jak sprawdzić czy to nie immobilaizer ?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 27-03-2025, 07:46
kpikula napisał/a:
Odczytaj błędy, może wtedy będziesz miał wskazówkę.
Mój pewnego razu też nie odpalał i trzeba było skasować błędy, pokazywał błędy na szynie CAN.
To masz
Wysłany: 27-03-2025, 11:39
Stary akumulator wyciągałem do ładowania i bywało, że auto stało kilka dni bez baterii, ale nigdy nie było problemu z uruchomieniem.
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 27-03-2025, 13:55
Czy sprawdziłeś Przekaźnik rozrusznika i Bezpiecznik? (oczywiście cały czas zakładając że montaż okablowania odbył się poprawnie i przy odłączonej klemie akumulatora)
kpikula
Wysłany: 27-03-2025, 14:23
Rozrusznik kręci dobrze ,także przekaźnik chyba jest w porządku , a okablowanie przy rozruszniku przewód główny i tz sterowniczy przykręciłem (nie ma możliwości pomylenia się) ,a czy jest możliwe że jest uszkodzony immobilizer?Ale on chyba działa tak że jeśli jest uszkodzony to nawet rozrusznik nie kręci?
pitt63
pitt63
Wysłany: 27-03-2025, 14:29
Może i głupie pytanie zadam, czy masz jakiś dodatkowy system antykradzieżowy? Może on wyłączył immobilizer?
Piotr63
kpikula
Ostatni mój pomysł to podłączenie akumulatora ,włączenie zapłonu i poczekaniu z 15 min może komputer zdąży się ustawić do ustawień fabrycznych
[ Dodano: 27-03-2025, 14:31 ]
Nie ma dodatkowego zabezpieczenia antykradziezowego
[ Dodano: 27-03-2025, 19:41 ]
Dziękuje wszystkim za próbę rozwiązania problemu ,Udało się -po naładowaniu akumulatora i ponownym podłączeniu -nic nie robiłem przez 8 godz. póżniej przekręciłem stacyjkę na zapłon i tak zostawiłem na +- 10min .Przy pierwszej próbie nie udało się ale już przy drugiej dłuższej próbie odpalenia sukces :) . Przez te 10 min coś jakby cały czas buczało tak jakby pompka pracowała[ciężko mi było znależć z którego miejsca przy silniku ]
Dziękuję i zamykam temat
To masz
Wysłany: 28-03-2025, 07:36
Tak to nie funkcjonuje, że przekręcasz zapłon i czekasz 15 minut, bo komputer ustawia się do parametrów fabrycznych. Masz usterkę, która wróci lub popełniłeś jakiś błąd co spowodowało problem.
Wkładasz akumulator, uruchamiasz silnik i jedziesz.
Wysłany: 28-03-2025, 09:40
A auto nie stało jakoś pod albo z górki? I z niskim poziomem paliwa? - raz miałem taki przypadek, że dopiero po dolaniu 3 baniaczków po 5 litrów i dłuższym kręceniu normalnie odpaliło (nie moje, rozrząd zmieniałem). Zapowietrzył się układ paliwowy - nie wiem dlaczego, bo przerobiłem takich aut sporo i w mojej karierze zdarzyło się coś takiego tylko raz.
kpikula
Wysłany: 28-03-2025, 10:45
Faktycznie auto stało na pochylni ale zbiornik paliwa prawie pełen. Na teraz najważniejsze że pali i jeździ i mam nadzieję że taka usterka już się nie powtórzy.
To masz
Wysłany: 28-03-2025, 11:40
Ja ostatecznie muszę wiedzieć co się zepsuło i to naprawić, bo w dłuższą trasę z samą nadzieją na niepowrócenie usterki bym się nie wybierał.
kpikula
Wysłany: 29-03-2025, 19:21
Ostatecznie samochód pali , jeżdzi tak jak przed wymianą rozrusznika .Moje przypuszczenia że ......... szczerze NIE WIEM . 1 dzień walczyłem z wymianą i na koniec kręcenie rozrusznikiem aż padł akumulator . 2 dzień po pełnym ładowaniu aku, 10 min z przekręconym zapłonem po 2 dłuższym kręceniu samochód odpalił i jest okey .
pozdrawiam
