[1.6] Wymiana emblematu Mitsubishi na kierownicy w ASX |
mantoCK
Auto: Mistubishi ASX
Wysłany: 11-05-2025, 21:59 [1.6] Wymiana emblematu Mitsubishi na kierownicy w ASX
Cześć MitsuManiacy! 👋
Mam pytanie dotyczące wymiany emblematu Mitsubishi na kierownicy w moim ASX-ie. Na oryginalnym znaczku zaczął się łuszczyć chrom, więc zamówiłem nowy na AliExpress. Nowy emblemat wygląda dobrze, ale ma od spodu bolce/nóżki i nie wiem, czy pasuje jako zamiennik.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z Was miał już do czynienia z wymianą takiego emblematu? Czy do jego demontażu i montażu nowego trzeba ściągać poduszkę powietrzną, czy może da się jakoś "podważyć" i wyjąć stary znaczek bez demontażu airbaga?
Z góry dzięki za wszelkie rady i doświadczenia – nie chcę nic uszkodzić, szczególnie jeśli chodzi o elementy związane z bezpieczeństwem 🚗💥🙂 |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 12-05-2025, 07:54
| mantoCK napisał/a: | | szczególnie jeśli chodzi o elementy związane z bezpieczeństwem |
A chcesz zamontować emblemat z Alli. Sprawdź najpierw czy spełnia normy bezpieczeństwa, czy przy wybuchu poduszki będzie nożem. |
mantoCK
Wysłany: 12-05-2025, 10:32
| apikus napisał/a: | | A chcesz zamontować emblemat z Alli. Sprawdź najpierw czy spełnia normy bezpieczeństwa, czy przy wybuchu poduszki będzie nożem. |
W takim razie gdzie kupić oryginał i jak wygląda jego montaż? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2025, 10:57
Ogólnie emblemat na jaśka nie występuje jako część wymienna w ASX-ie.
Sprzedawany jest w komplecie razem z poduchą .
Ten emblemat, który kupiłeś pewnie jest na maskę lub tylną klapę.
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 586 Skąd: Gliwice
