Czujnik ABS przód Galant gdzie znaleźć czy jest zamiennik? |
nuclear
Auto: Galant Sport
Wysłany: 12-05-2025, 12:53 Czujnik ABS przód Galant gdzie znaleźć czy jest zamiennik?
Cześć,
Szukam do Galant Sport 2.0 benzyna czujników ABS na przód lewa i prawa strona.
Czy ktoś wie gdzie znaleźć. Numer części mr370907.
Lub jakiś zamiennik, ktoś próbował wsadzić i działa?
Od 2,5 podobno nie pasuje. Czy ktoś wie czy z Diesla 2.0 będzie taki sam jak w benzynie 2.0?
Jak ktoś ma niepotrzebny to kupię z chęcią.
Dzięki za pomoc |
Wysłany: 12-05-2025, 18:51
| Czujniki są jednakowe we wszystkich wersjach silnikowych, musisz sobie zmierzyć i kupić jakiś zamiennik na popularnym portalu aukcyjnym, bo te czujniki z zasady nie wychodza w całości gdyż korozja w zwrotnicy skutecznie im to utrudnia, jezeli szukasz oryginału to albo serwis, albo uzywana zwrotnica (wazne rocznik bo sa rózne rozstawy mocowania na jarzmo zacisku) |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-05-2025, 08:12
Jak masz Galanta w wersji Sport Edition to możesz mieć zarówno przedliftową zwrotnicę, jak i poliftową. Oprócz tego, że różnią się rozstawem otworów na śruby mocujące jarzma zacisków to czujniki ABS do jednej i drugiej zwrotnicy są inne. Już nie pamiętam, ale chyba do przedliftowej są krótsze, a do poliftowe dłuższe. I nie chodzi tu o długość kabla, bo ten się nie różni, a o długość samego czujnika, czyli części, którą wchodzi w zwrotnicę. Dłuższy czujnik można założyć do zwrotnicy, w której był krótszy czujnik podkładając pod niego jakieś podkładki, ale odwrotnie się nie da. Musisz to sprawdzić.
Jakby co jeden czujnik przedni mam, ale musiał bym sprawdzić która strona i do jakiej zwrotnicy. |
Wysłany: 13-05-2025, 11:05
| To ja zakładałem do zwrotnicy przedliftowej (130 mm) - na pewno, bo miałem wcześniej 160mm i robiłem downgrade ze względu na montaż jarzm z outlandera i zacisków 2 tłoczkowych. Zatem można przyjąć, że te z linka są do przedlifta. |
nuclear
Auto: Galant Sport
Wysłany: 29-05-2025, 12:03
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Podesłałem mechanikowi, żeby mi sprawdził i zmierzył.
Pytanie czy ten, który brałeś to na pewno ten link, bo tam chyba jest napisane, że do Outlandera.
To tak dla pewności czy to taki, jeśli mi te wymiary będą pasowały.
Pisałeś, że "robiłem downgrade ze względu na montaż jarzm z outlandera i zacisków 2 tłoczkowych" - czy to znaczy, że one będą pasowały tylko jeśli dodatkowo te zmiany będą?
Dzięki |
Wysłany: 29-05-2025, 22:41
| Zmieniałem zwrotnice z rozstawu 160mm na mniejszy rozstaw 130mm. Do tego zakupiłem jarzma z outlandera na ten rozstaw i potem nowe zaciski 2 tłoczkowe (to są te same zaciski co w Galancie, tylko jarzmo musi być większe), które można kupić już za 160zł. Plus oczywiście nowe tarcze 294 mm - mają 5 otworów na szpilki koła i trzeba dowiercić 3 otwory aby taką tarczę założyć na Galanta. |
