[Carisma 1.8 GDI po lifcie 125KM] przednia poduszka silnika
stormag
Auto: Carisma 1.8 GDi 2000r
Wysłany: 22-05-2025, 13:14   [Carisma 1.8 GDI po lifcie 125KM] przednia poduszka silnika
Cześć, na Allegro kupiłem przednią poduszkę silnika - sprzedawca deklarował, że zgodną z moim VIN-em, ale podczas montażu okazało się, że rozstaw śrub jest większy o ok. 5mm (oryginał ok. 105mm, poduszka z Allegro ok. 110mm).
Mechanik polecił mi zwrócić poduchę, a sprzedawca z jednej strony zgodził się przyjąć zwrot, ale z drugiej uprzedził, że poduszki z innym rozstawem nigdzie nie dostanę (i z tego co widzę, rzeczywiście nic innego nie ma) i proponuje rozwiercić jeden z otworów montażowych. W związku z tym mam pytanie, czy któryś z Was miał może podobną sytuację, rozwiercił otwory i czy jest z tego zadowolony???
Co radzicie?
Wysłany: 23-05-2025, 08:34
Mam tak zrobione w jednym z aut, zrobiona tzw. fasolka. Jeśli drugi otwór będzie dopasowany, to nie ma prawa się nic przesunąć.
