Niskie obroty na biegu jałowym
kamila_bogdansk
Auto: Mitsubishi ASX 2020 2.0 150KM
Wysłany: 25-05-2025, 17:35   Niskie obroty na biegu jałowym
Cześć,
Po rozgrzewaniu silnika i wyłączeniu ssania obroty biegu jałowego wahają się w okolicach 600 obr/min. Piszę że się wahają bo wskazówka lekko faluje. Przez chwile trzyma 600, po jakimś czasie podnosi się do 700 z później znowu wraca do 600. Przy próbie ruszenia ze sprzęgła obroty spadają do 500 obr/min i auto się zamula do tego stopnia że muszę się ratować sprzęgłem żeby nie zgasło i po wciśnięciu sprzęgła na granicy gaśnięcia auta obroty wystrzeliwują ponad 1000. Żeby ruszyć ze sprzęgła trzeba naprawdę z wyczuciem i delikatnie puszczać sprzęgło. Pacjent 2.0 benzyna 150 KM. Chciałabym poprosić o podpowiedź od czego zacząć. Jestem z Gdańska znacie kogoś ze sprzętem kto mógłby zdiagnozować komputerowo czy świece, przepustnica, sonda są w porządku ? Martwię się że tego typu jazda może doprowadzić do nowych problemów.
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 25-05-2025, 19:03   Niskie obroty na biegu jałowym
Kup sobie coś takiego.. Interfejs diagnostyczny tester ELM 327 OBD2 sam go stosuję.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-vgate-icar-2-bt-3-0-android-bluetooth-obd2-12236708698?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=OTYzZjI4NmQtNDRlMC00MjE5LTljMGUtZDNjYjQ0ZmUyMjJjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=2389c945-764e-48ee-afec-f4c4e1365fd0
podłącz tester pod gniazdo OBD2 które znajduje się pod deską rozdzielczą na wysokości lewego kolana kierowcy. Ale wcześniej na smartfonie zainstaluj aplikację Car Skaner OBD2 ona współpracuje z tym skanerem.Włącz Bluetooth aby oba urządzenia się sparowały. Jak się sparują to w ustawieniach wybierz model auta i silnik np.Mitsubishi ASX ,benzyna 2.0 i uruchom silnik.Na smartfonie w menu skanera wybierz dostępne opcje podglądu.... błędy ECU ,monitorowanie na żywo lub wszystkie czujniki i ...czytaj to co ci się wyświetli. Albo będą to nr błędów albo bezpośrednie wskazanie co szwankuje np. błąd 14..uklad zasilania.Będziesz wiedział z czym jechać do mechanika.
Tu masz kody błędów do Misków
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Wysłany: 25-05-2025, 20:06
Czyszczenie przepustnicy - to na początek. A czy w tym silniku regulacja luzu zaworów jest płytki? ktoś wie?
pitt63
pitt63
Wysłany: 26-05-2025, 06:21
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=115054
Ja bym jeszcze dorzucił czujnik powietrza dolotowego ale do tego to potrzebny jest komputer.
Piotr63
