[2.5 TD] Czy po 1000 km - 2000 km dociągamy rozrząd ? |
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 07-09-2025, 23:13 [2.5 TD] Czy po 1000 km - 2000 km dociągamy rozrząd ?
Hej
Pytanie do znawców.
Są takie konstrukcje jak Fiaty , Yugo itd gdzie są stosowane takie napinacze jak tutaj i po 2 000 km pasek jednak robi sie luzniejszy wiec sie go dociąga.
Pozdrowienia |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24671 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-09-2025, 07:54
| Nie widziałem takiej procedury w serwisówce. Ogólnie w paskach jest włókno kewlarowe - a to jest polimer specjalnie stworzony o wysokiej odporności na rozciąganie. |
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 21-09-2025, 14:06
Pasek ten co był miał 21 lat i był w dobrym stanie ale bałem się o te włókna konstrukcyjne więc go zmieniłem.
Dzięki za odpowiedź
Rozrząd zmieniłem nawet auto zapialiło Mam natomiast pytanie na temat blokady koła pasowego. Ona z jednej strony jest płaska a z drugiej jest wybrzuszona. Pytanie brzmi :
Czy wybrzuszeniem ma byc w kierunku wału czy inaczej ? ( tak zamontowałem ) Pytam bo niestety wypadło to przy rozbieraniu a nie wiem jak było.
Chodzi mi konkretnie o klin koła pasowego o wyglądzie (numer części MD000606 23141-42000) :
https://allegro.pl/oferta/klin-kola-pasowego-k2500-l200-galloper-23141-42000-14999806836
Założyłem jak widać na poniższym filmie w 1.25 minuty proszę zobaczyć jeżeli ktoś może.
https://www.youtube.com/w...pw6_oU4o&t=449s
Pytanie nr 2 , wygląda ,że jednak ta spreżyna co była do napinacza rozrządu (duży pasek 2,5 cm) dociągneła pasek za słabo ( na te 4 czy 5 mm ) więc minimalnie dociągnąłem pasek. |
Wysłany: 21-09-2025, 19:17
| Tak - strona płaska do zębatki i koła pasowego. |
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 22-09-2025, 09:24
Dzięki za odpowiedź
Sruby napinaczy dociągamy momentem 25nm ? Pytam bo przy odkrecaniu musiałem użyć chyba jednak więszkszej siły. |
Wysłany: 22-09-2025, 14:54
| 2500tci napisał/a: | | przy odkrecaniu musiałem użyć chyba jednak więszkszej siły | mogły być dodatkowo na klej wkręcone |
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 23-09-2025, 07:46
| Dzięki a jaki to klej może być ? |
Wysłany: 23-09-2025, 11:49
| To napisałem w kwestii, że mogłeś mieć wrażenie, że było mocniej dokręcone. Użycie kleju będzie ok, ale to ma być taki, gdzie do odkręcenia nie potrzebujesz specjalnych narzędzi - czyli lekki klej do gwintów. |
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 06-10-2025, 11:32
Pytanie 2 :
Otóż przy większych obrotach pasek troche wpada w drgania. Czy dociągnąć to ręcznie ?
Na pasku zrobione juz 2000 km
Pozdrawiam |
