Radio Kenwood DMX8021DABS restart przy odpalaniu
technics
Auto: Outlander III 2.0 benz 150 KM
Wysłany: 08-09-2025, 08:38   Radio Kenwood DMX8021DABS restart przy odpalaniu
Cześć,
zamontowałem u siebie w Outlanderze III (2018, bez systemu Rockford) radio Kenwood DMX8021DABS z interfejsem Connects2 (do sterowania z kierownicy). Wszystko działa poprawnie, ale zauważyłem dziwne zachowanie przy uruchamianiu:
LOCK → ACC – radio się uruchamia normalnie.
ACC ↔ ON – radio pozostaje włączone.
ON → START (kręcenie rozrusznikiem) – radio się restartuje i uruchamia ponownie.
Wygląda to tak, jakby podczas rozruchu na chwilę znikał sygnał ACC z interfejsu. Fabryczne radio tego problemu nie miało.
Pytanie: czy ktoś z Was montował Kenwooda (albo inne radio aftermarketowe) w Outlanderze III i zauważył podobne zachowanie? Czy to normalne, czy raczej kwestia mojego podłączenia/adaptera?
Z góry dzięki za podpowiedzi!
Lancer VIII 1.6 -> Outlander II 2.0 benz. 147KM -> Outlander III 2.0 (2018) benz. 150KM
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-09-2025, 09:34
Dla mnie to wygląda na słaby akumulator i napięcie spada przy rozruchu do poziomu który dla radia jest już niewystarczający.
technics
Wysłany: 08-09-2025, 12:26
Sprawdziłem na szybko na aku i przy rozruchu napięcie spada do min. 11.1V. Będę musiał jeszcze zobaczyć co dzieje się na bezpośrednio wiązce ISO.
Update:
Sprawdziłem już napięcia na wiązce ISO za interfejsem Connects2. Wyniki są takie:
BATT (żółty) – podczas rozruchu spada do ok. 10.9 V, czyli w normie.
ACC (czerwony) – po przełączeniu stacyjki z ON na Start (w trakcie rozruchu praktycznie spada do zera).
Wygląda więc na to, że to właśnie brak podtrzymania na ACC powoduje reset radia.
Czy macie na to jakieś rozwiązanie?
Ostatnio zmieniony przez technics 10-09-2025, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
2500tci
Auto: 2.5TD
Wysłany: 09-09-2025, 16:54
Prawdopodobnie na chwile znika zasilanie lub jest jakiś konflikt na szynie
technics
Wysłany: 10-09-2025, 13:23
Dostałem odpowiedź od producenta Connects, wychodzi na to, że Outlander tak ma:
Generalnie jest to normalne zachowanie w przypadku sprzętu montowanego po rynku (aftermarket). Czasami dotyczy to nawet fabrycznego wyposażenia (OE).
Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że podczas rozruchu samochód pobiera prąd z akumulatora, co obniża napięcie w innych systemach 12 V. Stąd ten krótki spadek zasilania.
Prawdopodobnie zauważysz, że podobny problem występuje również w pojazdach wyposażonych w system start-stop.
Można to rozwiązać, instalując stabilizator napięcia w linii pomiędzy stałym zasilaniem 12 V, zasilaniem 12 V po stacyjce oraz przewodem masowym.
https://connects2.com/Product/ProductItem/CT54-09
Dodatkowo w przypadku oryginalnych (fabrycznych) radioodbiorników problem ten nie występuje, gdyż komunikują się one z instalacją pojazdu przez magistralę CAN. Dzięki temu mają specjalne podtrzymanie zasilania podczas rozruchu silnika i nie resetują się tak jak radia aftermarketowe. :roll:
