bład 31 i 41 |
marcin.bielak@
Auto: pajero 2
Wysłany: 09-10-2025, 15:43 bład 31 i 41
| Witam panowie tym razem bład 31 i 41 moze wiecie jaki to bład w serwis manual napisane jest kąndesator . nie wiem od czego tu zacząc . |
_________________ BIELAK |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-10-2025, 18:56
31 = czujnik spalania stukowego
41 = wtryskiwacze |
marcin.bielak@
Auto: pajero 2
Wysłany: 10-10-2025, 11:03
| dzięki wielkie .A jeszcze pytanie wtryskiwacze od czego tam zaczać czy odrazy do regeneracji ? |
Wysłany: 10-10-2025, 13:59
Nie wiem co sprawdza komputer, ale ja bym zaczął od testu jaką mają oporność i czy mieści się w normie. Miałem ostatnio tak, że silnik nie pracował na 1 cylinder - po odłączeniu sterowania na nim brak zmian w pracy, zatem - trafiony. Poradę udzielił mi Bartek - podpiąłem diodę świecącą 12V do tej wtyczki i patrzyłem czy mruga. Mrugała, zatem sterowanie - czyli komputer i przewody od niego są OK. To silnik benzynowy - zatem miał kabel wysokiego napięcia, podpięty do bylejakiej świecy dawał iskrę (świeca na kolektorze, żeby miała kontakt), ale kopał. Ostatecznie po wymienia kabli cylinder wrócił do żywych.
A mówimy o Pajero 2 z silnikiem diesla?
Zobacz kolego tutaj, tam masz różne systemy, na pewno kody 31 i 41 dla ECI są takie jak podałem, ale może masz inny?:
https://www.mitsubishi-fo...itcs-pdf.13313/ |
