[Z34A 1.3] Gaśnie przy odpalaniu
MiNos
Auto: Colt Cz3 2005
  Wysłany: 14-11-2025, 09:46   [Z34A 1.3] Gaśnie przy odpalaniu
Cześć,
mam Colta z roku 2005, w którym od jakiegoś czasu borykam się z problemem dziwnego zachowania podczas odpalania zazwyczaj po nocy. Objaw jest taki, że auto zakręci i gaśnie ze 'zgrzytem'. Ciężko to opisać. Mniej więcej tak jak by zapłon zaskoczył po czym momentalnie odcinało mu dopływ paliwa (??). Czasami muszę kilka razy próbować zakręcić.
Nagrałem opisany hałas podczas startu:
https://photos.app.goo.gl/bHJartGbCQA6eNtn9
W skrajnym przypadku trzymam kluczyk w pozycji zapłonu dłużej, auto pozgrzyta i zaskakuje.
Od tego momentu można go gasić i odpalać do woli efekt ten się nie pojawia.
Oddałem do mechanika bo obstawiał najpierw aku, rozrusznik, czunik wałka...
Wszystko wymienione na nowe części i zero zmian.
Czsami do całości dochodzi problem braku mocy, szarpanie, brak reakcji na gaz ale co gorsze brak błędów w komputerze. Dzieje się to tylko z rana po odpalaniu auta po nocy. Zgaszeni auta i odpalanie kilka razy ponownie bez zgrzytu i nagle wszystko działa poprawnie.
Mechanik obstawiał, że może to być jeszcze wieniec przy rozruszniku ale skoro sam rozrusznik nie miał praktycznie żadnych śladów zużycia, więc to raczej nie on winny. I przy losowym odpalaniu powinny się pojawiać podobne objawy.
Możecie mnie nakierować gdzie samodzielnie jeszcze szukać możliwych problemów?
Wysłany: 14-11-2025, 16:34
MiNos napisał/a:
raczej masz rozrusznik do roboty (bendiks)
MiNos
Auto: Colt Cz3 2005
Wysłany: 14-11-2025, 17:52
MiNos napisał/a:
Kupiony nowy. to nie on jest winny.
[ Dodano: 17-11-2025, 07:21 ]
Czy może być opcja cofania się paliwa z listwy?
Jest tam gdzieś po drodze jakiś filtr czy jest tam tylko pompka w baku z sitkiem?
ColtZach
ColtZach
Auto: Colt
Wysłany: 17-11-2025, 17:18
MiNos napisał/a:
MiNos napisał/a:
Pompka w baku z filtrem.
MiNos
Auto: Colt Cz3 2005
Wysłany: 17-11-2025, 19:44
Udało mi się podłączyć pod skaner:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Toyota OBD-II / EOBDDate: 17.11.2025 17:27:35
VIN: XMCMNZ34A6F032699
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0606 [0x0606]
Engine control module (ECM)/powertrain control module (PCM) - processor fault
Control Module Processor Fault
Status: Potwierdzona
P1967 [0x1967]
Jednostka sterująca silnika #1Jednostka sterująca silnika #1
DTCs: 10
P1967 [0x1967] Archiwum (nieaktywne)
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
P0500 [0x0500]
Vehicle speed sensor (VSS) - circuit malfunction
Vehicle Speed Sensor Circuit Malfunction
P0325 [0x0325]
Knock sensor (KS) 1, bank 1 - circuit malfunction
Knock Sensor 1 Circuit Malfunction
P0622 [0x0622]
Alternator field control - circuit malfunction
Alternator Field (F Control) Circuit Malfunction
P0513 [0x0513]
Incorrect immobilizer key
Immobiliser Key Incorrect
P0105 [0x0105]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction
Manifold Absolute Pressure / Barometric Air Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0110 [0x0110]
Intake air temperature (IAT) sensor - circuit malfunction
Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0115 [0x0115]
Engine coolant temperature (ECT) sensor - circuit malfunction
Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0335 [0x0335]
Crankshaft position (CKP) sensor - circuit malfunction
Crankshaft Position Sensor Malfunction
P0340 [0x0340]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
Camshaft Position Sensor A Bank 1 CircuitMalfunction
I z tego co mi się przypomina co jakiś czas powraca błąd P1967 (nie kasowałem starych a te pewnie są po tych zgrzytach przy odpalaniu):
P0606 [0x0606]
P1967 [0x1967]
