Mitsubishi Sigma 3.0 v6 12v Problem z ostatnimi biegami 5iR
FullMetalJacket
Auto: Mitsubishi Sigma
Wysłany: 12-05-2026, 21:29   Mitsubishi Sigma 3.0 v6 12v Problem z ostatnimi biegami 5iR
Witam stałem się szczęśliwym posiadaczem tegoż to krążownika, z początku ( jak w temacie) na myślałem że jest mało oleju w skrzyni biegów, wymieniłem go, bo oryginał był chyba jeszcze z Australii, mianowicie przy wrzucaniu piątki, przy zrzucaniu na luz z tego biegu i przy wbijaniu na wsteczny jest ogromny opór, sprzęgło wysprzęgla dobrze, spotkałem się z opiniami że może być to objaw końcówki tarczy, w co osobiście wątpię, na zdjęciach w internecie ustaliłem że linki mają regulacje przy wybieraku w tunelu ( jeszcze ich nie ruszałem ) ale dotarły do mnie słuchy że może to być wina wytartego selektora biegów w skrzyni, piszę ten post może ktoś miał podobny problem i skrócił by moje poszukiwania, jeśli to selektor to czy ktoś z was wie czy ta skrzynia mi pin blokujący żebym przy jego demontażu nie narobił niepotrzebnego ambarasu.
Chcę z tego miejsca wszystkich odwiedzających to forum serdecznie pozdrowić i przywitać
wojtas
Auto: Miśki x 4
Wysłany: 17-05-2026, 05:35
Nigdy nie rozbierałem F5M33 bo nie miałem takiej potrzeby ale myślę że te linki pomogą Ci znaleźć odpowiedź na twoje pytanie:
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/--General--/Transaxle/FWD_AWD_Manual/F4M21_F5M21_F5M22_F5M31_F5M33_W5M32_W5M33/22A.pdf
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/Sigma%20Diamante/Manuals/1991-1995%20Sigma%20Workshop%20Manual/PWGE9004_SIGMA_ABCDEFG_CHASSIS_22.pdf
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 19-05-2026, 15:35
wojtas napisał/a:
Podobno też Marek Malik ogarnia dobrze skrzynie Mitsubishi. Spróbuję zapytać kolegi o namiary na niego. Ewentualnie kontakt jest na forum.
[ Dodano: 19-05-2026, 19:14 ]
Nr telefonu do Marka Malika 602224584
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
