Mitsubishi Sigma 3.0 v6 12v Problem z ostatnimi biegami 5iR |
FullMetalJacket
Auto: Mitsubishi Sigma
Wysłany: 12-05-2026, 21:29 Mitsubishi Sigma 3.0 v6 12v Problem z ostatnimi biegami 5iR
Witam stałem się szczęśliwym posiadaczem tegoż to krążownika, z początku ( jak w temacie) na myślałem że jest mało oleju w skrzyni biegów, wymieniłem go, bo oryginał był chyba jeszcze z Australii, mianowicie przy wrzucaniu piątki, przy zrzucaniu na luz z tego biegu i przy wbijaniu na wsteczny jest ogromny opór, sprzęgło wysprzęgla dobrze, spotkałem się z opiniami że może być to objaw końcówki tarczy, w co osobiście wątpię, na zdjęciach w internecie ustaliłem że linki mają regulacje przy wybieraku w tunelu ( jeszcze ich nie ruszałem ) ale dotarły do mnie słuchy że może to być wina wytartego selektora biegów w skrzyni, piszę ten post może ktoś miał podobny problem i skrócił by moje poszukiwania, jeśli to selektor to czy ktoś z was wie czy ta skrzynia mi pin blokujący żebym przy jego demontażu nie narobił niepotrzebnego ambarasu.
Chcę z tego miejsca wszystkich odwiedzających to forum serdecznie pozdrowić i przywitać |
wojtas
Auto: Miśki x 4
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3648 Skąd: Gniezno
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 19-05-2026, 15:35
Podobno też Marek Malik ogarnia dobrze skrzynie Mitsubishi. Spróbuję zapytać kolegi o namiary na niego. Ewentualnie kontakt jest na forum.
[ Dodano: 19-05-2026, 19:14 ]
Nr telefonu do Marka Malika 602224584 |
