rozładowujący się akumulator
miko1101
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 2010
  Wysłany: 13-02-2026, 17:59   rozładowujący się akumulator
Witam, mam problem z rozładowującym się akumulatorem w samochodzie mitsubishi lancer 2010 sedan 1.8 benzyna. Problem polega na tym, że kiedy zakupiłem samochód wszytsko było okej do czasu zimy i problemów z odpaleniem czasami po jednej lub dwóch nocach stania bez jeżdżenia samochód padał totalnie ciemno raz na wyjezdzie byłem samochód zostawiłem na 2 dni było -1 i wracam ciemno. Coś kradnie prąd wynik to 0.40 A ale jeśli wyciągnę bezpiecznik od radia nr 7.15 pod kierownicą wszytsko spada do 0.00 przy wyłączonym wyświetlaczu i wszystkim
tylko problem że wtedy nie mam radia, no więc myślałem że to problem z radiem ale jak go odłączyłem i zrobiłem pomiar to dalej coś ciągnie odłączyłem też wzmacniacz pod siedzeniem też nic nie pomogło jedyne co mi by zostało to sprawdzić inne bezpieczniki bo wyciągnąłem tylko ten od radia i innych rzeczy które podam w zdjęciu ponieważ trudno jest się do nich dostać. Nie mam żadnego modułu bluetooth jest to normalne radio to bez wyświetlacza oryginalne rockford. Też widać coś było robione jakiś dodatkowy przycisk ręcznie zrobiony połączony jakimś czerwonym i żółtym kablem i do zamienienia bezpieczników i wtedy do wyłączania go ręcznie czego bym wolał nie robić, tylko naprawić ten pobór prądu. W tym tygodniu jeszcze zostawiłem samochód na dwa dni -11 stał nikt go nie odpalał (bezpiecznik był włożony) i odpalił normalnie potem dzień później wstaje rano odpalam i ciężko mu musiałem pomóc mu starterem.nie wiem o co chodzi ale proszę was i pomoc piszcie jeszcze jeśli coś nie wiecie dzięki.(nie wiem jak tu wstawic zdjęcie z tym tez pomóżcie no chyba ze sie wstawily to nie ważne :D ) moge dac wam linka ze strony z bezpiecznikami https://autobezpieczniki.pl/mitsubishi-lancer-2007-2017-skrzynka-bezpiecznikow/
Wysłany: 13-02-2026, 21:12
miko1101 napisał/a:
w ciemno stawiam na moduł Bluetooth w zestawie HandsFree
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 13-02-2026, 22:10
miko1101 napisał/a:
Potwierdzam , zacznij od wywalenia modułu BT , znajduję się pod schowkiem pasażera
miko1101
Wysłany: 13-02-2026, 22:42
dobra jutro rano zobaczę i dam znać
[ Dodano: 13-02-2026, 22:44 ]
Tylko jak ja nie mam możliwosci BT w samochodzie to ten moduł moze dalej byc ?
[ Dodano: 14-02-2026, 12:24 ]
Fred.X napisał/a:
Okej wszytko jest okej juz to wina tego modułu, ale mam pytanie jeszcze jeśli chodzi o ten moduł no bo mam przyciski na kierownicy od odbierania połączenia albo odrzucania no ale w sumie nie mam do czego się połaczyć czy ja mam dokupic jakies nowe radio czy cos dokupic aby działało mi BT
Fred.X
Wysłany: 14-02-2026, 15:40
taki sam moduł, jak kupisz używany historia się powtórzy, a na nowy hmm , chyba szkoda kasy , lepiej kupić chińskiego Junsuna i założyć
TobiaszBorkows
Auto: Mitsubishi Lancer 9
Wysłany: 11-03-2026, 12:07   Re: rozładowujący się akumulator
miko1101 napisał/a:
tylko problem że wtedy nie mam radia, no więc myślałem że to problem z radiem ale jak go odłączyłem i zrobiłem pomiar to dalej coś ciągnie odłączyłem też wzmacniacz pod siedzeniem też nic nie pomogło jedyne co mi by zostało to sprawdzić inne bezpieczniki bo wyciągnąłem tylko ten od radia i innych rzeczy które podam w zdjęciu ponieważ trudno jest się do nich dostać. Nie mam żadnego modułu bluetooth jest to normalne radio to bez wyświetlacza oryginalne rockford. Dla relaksu wybieram mostbet bonus gdzie cenię sobie jasne zasady i błyskawiczną rozrywkę. Też widać coś było robione jakiś dodatkowy przycisk ręcznie zrobiony połączony jakimś czerwonym i żółtym kablem i do zamienienia bezpieczników i wtedy do wyłączania go ręcznie czego bym wolał nie robić, tylko naprawić ten pobór prądu. W tym tygodniu jeszcze zostawiłem samochód na dwa dni -11 stał nikt go nie odpalał (bezpiecznik był włożony) i odpalił normalnie potem dzień później wstaje rano odpalam i ciężko mu musiałem pomóc mu starterem.nie wiem o co chodzi ale proszę was i pomoc piszcie jeszcze jeśli coś nie wiecie dzięki.(nie wiem jak tu wstawic zdjęcie z tym tez pomóżcie no chyba ze sie wstawily to nie ważne :D ) moge dac wam linka ze strony z bezpiecznikami https://autobezpieczniki.pl/mitsubishi-lancer-2007-2017-skrzynka-bezpiecznikow/ObrazekObrazekObrazek
Witam, mialem dokladnie ten sam problem u siebie kilka dni temu i przeszukalem cale internety bez zadnego skutku wiec w koncu sam zaczalem grzebac przy kablach az udalo mi sie to rozwiazac. Okazalo sie ze ten bezpiecznik odpowiada nie tylko za samo radio ale tez za caly uklad podtrzymania pamieci i fabryczny modul sterowania akcesoriami ktory potrafi sie zawiesic i nie przechodzic w tryb uspienia. U mnie winowajca byl ten nieszczesny dodatkowy przycisk i zle wpiete kable od zasilania po zaplonie ktore ktos wczesniej pomylil z zasilaniem stalym co powodowalo ze system caly czas szukal polaczenia i drenowal baterie. Wywalilem te amatorskie przerobki przywrocilem fabryczne polaczenie kabla czerwonego i zoltego zgodnie ze schematem i pobor pradu od razu spadl do normy bez koniecznosci wyciagania bezpiecznika co noc. Chcialem Cie zapytac czy ten Twoj dodatkowy przycisk po przelaczeniu w ogole zmienia cokolwiek w zachowaniu wyswietlacza radia czy moze jest podpiety gdzies glebiej w instalacje pod deska rozdzielcza?
