PHEV - technika jazdy - tryb B5
wg
Auto: Outlander PHEV 2020
Wysłany: 06-07-2026, 15:02   PHEV - technika jazdy - tryb B5
Jakiś czas temu zaczęło mnie zastanawiać po co w ogóle te tryby B3...B5. Przecież samo naciśnięcie hamulca też powoduje włączenie rekuperacji... Dla samej wygody przy zjazdach?
No i zdażyło się że po dłuższym postoju u lakiernika przyrdzewiały mi hamulce, tak że zacząłem wyraźnie słyszeć kiedy klocki wkraczają do gry... No i okazuje się że od razu po naciśnięciu pedału hamulca. Czyli wynika z tego że jeżdżąc w trybie B5 częściej hamujemy wyłącznie rekuperacją. Jeśli to prawda, to umiejętna jazda w B5 dawałaby potencjalnie najlepsze efekty jeśli chodzi o zużycie paliwa. Oczywiście należałoby unikać niepotrzebnego rozpędzania i hamowania na przemian żeby nie generować strat na konwersji energii, ale gdy już trzeba zwolnić - B5 powinien wygrywać z każdym innym trybem (pewnie to nie jakieś spektakularne różnice, ale zawsze coś).
Jakieś ciekawe przemyślenia?
MiG25
Wysłany: 12-07-2026, 17:51
wg napisał/a:
W trybach Bx samo odpuszczenie gazu już powoduje rekuperację i zwalnianie , nie potrzeba hamulca(Znaczy do włączenia rekuperacji i wytracania prędkości , bo hamulec w razie potrzeby trzeba naciskać ). Tylko jest jeden warunek , bateria musi nie być naładowana do pełna. Jak jest pełna to już nic w nią nie wrzucimy i siłą rzeczy rekuperacji nie będzie...
