Słabe hamulce w Outlander 3 2019
jack78
Auto: Outlander III 2.4 PHEV 2020
Wysłany: 27-07-2026, 14:32   Słabe hamulce w Outlander 3 2019
Cześć ,
jestem pół rocznym posiadaczem Outlandera 3 z 2019/2020 2,4 PHEV
Problemem są hamulce.
Czy to normalne że na suchej drodze nie można zmusić auta do zablokowania kół/włączenia ABS??
Nigdy się mi to jeszcze nie udało na suchej nawierzchni.
mam wrażenie że hamulce w tym aucie sa znacznie słąbsze jak w Lancerze 2014 z którego się przesiadłem.
Ktoś może podpowie czy to norma w tym aucie czy może mój sposób jazdy, czyli głównie hamowanie systemem odzyskiwania jest tego powodem? Myślę ze 90% hamowań wykonuję tylko poprzez system odzyskiwania energii z kół.
MiG25
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 27-07-2026, 14:48
Na suchej nawierzchni to chyba żadnego auta ( na dobrych oponach) nie zmusisz ,chyba ,że to będą zimowki na rozgrzanym asfalcie....
Ale generalnie ciężar i rekuperacja na pewno robią swoje.
misiak1988
unknown
Auto: mitsubishi eclipse 2
Wysłany: 28-07-2026, 08:24
Mimo wszystko wydaje mi się, że przy szybkim depnięciu w pedał hamulca, system powinien działać. Taka jego funkcja. Może się wydawać, że raczej nie, ze względu na to, że wielu z nas pewnie hamuje w miarę płynni, nawet mimo mocniejszego wciśnięcia hamulca. Generalnie ja bym myślał o serwisie.
jack78
Wysłany: 28-07-2026, 10:01
Wczoraj na śląsku padało. Spróbowałem zablokować koła na mokrej nawierzchni i też się nie udało. Chyba faktycznie trzeba na serwis podjechać. Szczególnie że mam końcówkę gwarancji, więc tym bardziej warto się temu przyjrzeć.
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-07-2026, 21:37
Jak nie czujesz że aktywuje się ABS to znaczy, że masz coś nie tak z hamulcami bo nawet na suchej i dobrej nawierzchni da się zablokować koła, a ABS będzie odpuszczał. Tak to działa.
nemmooo
Wysłany: 01-08-2026, 17:58
A zatrzymuje się tak jak powinien z prędkości np 60 czy 100km/h? Mnie chyba przez 80kkm nie zdarzyło się latem złapać poślizgu, zresztą zimą zanim złapie poślizg do zabawy włącza się kontrola trakcji. Zimą zdarzyło się chyba ze dwa razy poczuć że jest ABS, ale to wszytko.
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 02-08-2026, 09:41   Re: Słabe hamulce w Outlander 3 2019
jack78 napisał/a:
Sam sobie odpowiedziałeś , przez nie używanie hamulcy spada ich skuteczność , to samo możesz zaobserwować w autach elektrycznych , po pierwsze do przeglądu (czyszczenie i smarowanie ewentualnie wymiana) prowadnic/tuleji zacisków, po drugie musisz cześciej a wrecz regularnie korzystać z pedału hamulca , bo inaczej nawet po wymianie tarcz i klocków na nowe sytuacja po paru tys km się powtórzy ...
MiG25
Wysłany: 02-08-2026, 12:00
A co na to test na rolkach na stacji kontroli pojazdów ....
Wysłany: 02-08-2026, 20:26
Bardzo dobra rada - od pomiaru skuteczności na SKP bym zaczął.
