[CA1A 1.3] Coś mi strzela...
Czerwien
Wysłany: 07-05-2007, 12:06   [CA1A 1.3] Coś mi strzela...
Od trzech dni coś mi strzela...strzeliło trzy razy jak dotąd...dobiega to jakby z silnika...ma miejsce przy ruszaniu lub też przy redukcji biegu...co to może być?Wystrzał ten powoduje brak mocy i po ponownym wrzuceniu biegu mogę dalej jechać....
Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 07-05-2007, 12:10
przestawiony zaplon,sprawdz ustawinie zaplonu ,strzaly moga uszkodzic przeplywomierz.a jesli strzela na gazie to do wymiany swiece oraz przewody zaplonowe.a ustawienie zaplonu to jest mozliwe w kazdym warsztacie.pozdrawiam
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Wysłany: 07-05-2007, 12:39
jak strzela? - slychac wybuch czy tez uderzenie?
moze czas na regulacje lpg?
Czerwien
Wysłany: 07-05-2007, 13:14
Lpg regulowane 3tysiace temu....dzwiek bardziej uderzeniowy...strzela na gazie...świece zmienione...przewody nie...
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-05-2007, 13:17
może czas na wymiane świeć zapłonowych i kabli WN ??
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Czerwien
Wysłany: 07-05-2007, 13:22
Przewodów nie zmieniałem...jaki jest ich koszt i to napewno to?
Wysłany: 07-05-2007, 13:35
za skapy opis - musialbym to osobiscie posluchac...
pewnosci czy to przewody i tylko przewody nikt nie da, ale jak strzela na gazie, to mozliwe...
pamietaj, ze regulowalem Ci zawory (wiekszosc byla zbyt luzna a 2 za ciasne), wiec przy instalacji podcisnieniowej ilosc zasysanego gazu mogla sie zmienic
ew. (skoro to przy zmianie biegow) to moze cos zespolem sprzeglo/skrzynia
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 07-05-2007, 13:36
polecam przewody ngk.a co doceny to juz sam musisz sprawdzic.
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
mikae
Wysłany: 07-05-2007, 23:56
z tego co opisałes to strzały przy LPG, a mają związek z reguły z:
1. świecami - piszesz, że zmieniałes tylko na jakie - znajomy w golfie 2,0GTI wymienił, założył sportowe Briski i dalej auto nie jechało, po zmianie na NGK dedykowane do gazu auto nie do poznania
2. przewodami wysokiego napięcia - jeśli chodzi o koszt to za komlet silikonowych zapłacisz poniżej 100zł, za NGK być może trochę więcej - nie wiem dokładnie ile kosztują akurat do colta
3. przestawiony zapłon lub aparta zapłonowy już nie domaga - rozebrać, przeczyścić, ustawić
to tak po krótce - jeśli to rzeczywiście strzały LPG - a czy to napewno te strzały to niestety bez posłuchania nikt Ci nie powie
Wysłany: 08-05-2007, 09:47
ztcw., to byl filtr powietrza - niedomkniety
(w 1.3 nie ma przeplywomierza)
czekamy na relacje z jazdy po prawidlowym jego zamknieciu
Czerwien
Wysłany: 08-05-2007, 11:17
Dokładnie to było to...wypiął się jakoś u dołu..sprytnie dosyć....ale udało mi się to zauważyc...teraz wszystko śmiga jak należy:D
