[CA1A 1.3] CHECK ENGINE zapalił się w czasie jazdy na około
Levyspor
Wysłany: 16-05-2007, 08:58   [CA1A 1.3] CHECK ENGINE zapalił się w czasie jazdy na około
Witam, mój niepokój wynika z dzisiejszego precedensu zapalenia się podczas jazdy czerwonej kontrolki CHECK ENGINE. Jechałem w deszczu, i po przejechaniu około 8 km zapalił się CE i palił się przez około 10 minut (jakieś kolejne 8 km) potem jechałem jeszcze około 20 km i już więcej się nie zapalił.
O co może chodzić ??? Dodam, że obecnie jeżdzę z pęknięciem w kolektoerze wydechowym. Czy może być tak, iż przez szczelinę dostała się wilgoć lub woda i sonda dała sygnał do komputera, iż jest coś nie tak z mieszanką ??? np. spaliny + duża ilość pary wodnej ???
Druga sprawa, że auto pali mi olej i to sporo - wyszło 1L na 3500 km, więc dolałem, ale trochę ponad kreskę MAX na bagnecie (jakieś 6 mm) - czy mogło się coś zepsuć przez to ???
Proszę o pomoc drodzy fachowcy i użytkownicy Miśków !!!
Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
bear007
Wysłany: 20-05-2007, 17:42
masz LPG? zrób odczyt błędów z komputera a wszystko powinno sie rozjaśnić
Miroslaw1305
Wysłany: 20-05-2007, 19:22
witam nigdy nie lej oleju powyrzej stanu jaki ma być Skutkiem tego są nieszczelności w układzie olejowym Jeśli się przeleje co morze się zdarzyć to odkręcamy korek i nadmiar oleju spuszczamy Praw fizyki nie zmienisz jeśli ma być do górnej kreski to przy rozgrzanym oleju zwiększa on swoją obiętość ina tyle układ olejowy ma miejsce anadmiar musi gdziejś wyrzucić przewarznie przez uszczelnienie które niszczy :!:
Kuczan
Wysłany: 26-05-2007, 20:32
Ja chciałbym kontunuować temat a mianowicie tak jak koledze zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE w trakcie wjechania w kałuże i świeciła się podczas jazdy.Akurat byłem w trasie i po przejechaniu paru kilometrów zjechałem na bok sprawdziłem iż nic się z silnikiem nie dzieje chodzi prawidłowo, obroty nie falują itp. więc postanowiłem sprawdzić czy autko przyspiesza tak samo i gdy osiągnąłem 4 tys. obrotów na dwójce CHECK ENGINE zgasł i nie zapalił się więcej.Czy ktoś wie co to mogło być grane?Osobiście uważam iż gdzieś dostała się woda i spowodowała zwarcie a zarazem błąd komputera.
Gabek_82
Wysłany: 27-05-2007, 21:49
powiem tak... mialem indentyczna sytuacje, a powodem byla sonda lambda po sprawdzeniu bledow ECU wg instrukcjii krzyzaka - za co mu dziekuje bardzo, ze takowa instrukcje nam ladnie opisal... ale to mogl byc tylko i wylacznie moj przypadek ale podobne okolicznosci: 8 - 10 min drogi zapalila sie na kilka minut i zgasla jak juz wrocilem do domu zaczlem analize bledow no i wyszlo szydlo z worka - sonda lambda ... :) proponuje najpierw podlaczyc diode i sprawdzic co ewentualnie padlo pozdrawiam
Kuczan
Wysłany: 28-05-2007, 09:55
A nie miałeś żadnych innych objawów padnięcia sondy ? Czy CHECK ENGINE zapalił ci się potem ?
Wysłany: 28-05-2007, 09:58
bledy sa pamietane - nawet po zgasnieciu CE mozna je wymrugac (pod warunkiem, ze sie nie resetowalo ECU)
Kuczan
Wysłany: 28-05-2007, 10:21
Nie resetowałem kompa, gdzie jest u mnie gniazdo diagnostyczne?
Wysłany: 28-05-2007, 11:00
Pod deską rozdzielczą, z lewej strony (lewe kolano kierowcy), poniżej głośnika w desce rozdzielczej.
Gabek_82
Wysłany: 28-05-2007, 12:51
inne obiawy padniecia sondy- niestety wieksze spalanie :/ zaarz dorzuce cie link do strony krzyzaka :) tylko znajde tam jest wszystko ekstra opisane :)
Levyspor
Wysłany: 29-05-2007, 17:20
No proszę jak się inteligentnie temat rozwinął :) Wymieniłem kolektor wydechowy i po przejechaniu 10 km Check zapalił się na stałe, i tak jeżdżę sobie już jakiś tydzień. Dziś pojechałem do ASO Mitsu i za 80pln podłączyłem do kompa, okazało się oczywiście, że sonda lambda kończy swój żywot. Gdzie mogę kupić oryginał NGK 4 przewodową do silnika 1.3 12V 1993 rok ???
bear007
Wysłany: 29-05-2007, 17:58
smiało możesz kupic uniwersalna choćby TU
Levyspor
Wysłany: 30-05-2007, 22:31
bear007 napisał/a:
ta z allegro wygląda na chińską podróbkę, bo za 4 przewodową sondę z przeróbką - 99 pln to śmiesznie mało
Dziś miałem taką akcję, że szczena mi opadła --- odpalam auto, zimny silnik i za chwilę tak trząść zaczyna silnikiem, po ruszeniu, że myślałem iż mój silnik wypier... razem z maską!!! Zatrzymałem się, otwieram machę - a to ustało, weszły wyższe obroty i wszytko już OK ??? Czy to może być przez sondę? Czy może coś się zapchało w kolektorze wydechowym ???
Wysłany: 30-05-2007, 23:00
Levyspor napisał/a:
Na pewno nie przez sonde.
Wysłany: 30-05-2007, 23:25
Levyspor napisał/a:
Przewody WN mogą mieć spore przebicie.
