[E39A 2.0 4WD]wyjecie zacisku tył,gorna sruba
kamils
Wysłany: 18-05-2007, 16:56   [E39A 2.0 4WD]wyjecie zacisku tył,gorna sruba
..chce zacisk wyciagnac z tyłu dolna sruba okej sie odkreca, ale jest ta gorna pod zaslepka ją tez trzeba odkrecic zeby wyciagnac zacisk? wkladalem klucze, zaden niewchodzi wydaje mi sie ze to "osemka" klucz... napewno ktos odkrecal to wie i jescze jedno zaciski powine luzno chodzic w swoich prowadnicach?? bo z tyłu to ledwo sie ruszaja na tych gornych prowadnicach ...
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 18-05-2007, 17:01
Górna prowadnica to tylko trzpień - nic nie wykręcasz. Zaciski powinny "chodzić" po niej jednym paluszkiem (po dolnej również)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 20-05-2007, 08:45
Tak jak Bartek napisał śruba do zdjęcia zacisku jest jedna. Jak ją odkręcisz, to od tej strony możesz z wyczuciem podważyć śrubokrętem żeby zacisk odszedł do tyłu i wtedy go rozruszać na trzpieniu i zdjąć. Ja non stop mam problem z lewym tylnym zaciskiem. Ciągle mi się zapieka. Efektem jest że jedna strona tarczy jest bardziej starta niż druga.
Pozdrawiam. Robert.
kamils
Wysłany: 22-05-2007, 20:06
... dzieki faktycznie tak bylo byly zapieczone temu sie nieruszały i slabiej hamowały ale wszytko wyczyszczone i posmarowane wiec jest git teraz
