		[E34A 1.8TD] Brak podświetlenia licznika POMOCY!!! |
		 weed [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-06-2007, 16:25   [E34A 1.8TD] Brak podświetlenia licznika POMOCY!!!
               Witam jestem nowym posiadaczem Galanta 1.8 TD z 90r i mam problem z podświetleniem licznika,wyjełem go i sprawdziłem żarówki i są dobre pytanie w czym jest problem
robiłem ostatnio swap licznika w Golfie 3 na licznik z Golfa 4 i chodził bez zarzutu
i pytanie takie czy jest to możliwe w Galancie i czy potrzebna będzie jakaś przejściówka
prosiłbym o jakieś schematy lub linki |
		 Artur86r [Usunięty]
                              			    Wysłany: 07-06-2007, 18:24
               wiem napewno ze bezpiecznik do podswietlenia jest o dziwo pod maska a nie pod kierwonica.jest on 10A wiec sprawdz czy nie jest szczelony- bo jezeli tak to przy wlaczaniu swiatel nie bedzie ci przygasal zegarek no i nie bedziesz mial tez podswietlenia nawiewow poppielniczki i zapalniczki.pozdrawiam
[ Dodano: 07-06-2007, 19:26 ]
pozatym przed ta operacja uzyj pokretla ktora sluzy do zamany natezenia swaitla na zegarach moze jest ustawione w pozycji zerowej. czasem najsprostsze rzeczy sa najskuteczniejsze |
		 kojot128
                  Auto: Colt CJ0
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2006 Posty: 104 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 07-06-2007, 19:23
               | ten bezpiecznik odpowiada również za światła postojowe, przynajmniej tak jest u mnie - możesz je też sprawdzić... |
		 andrzejbor [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-06-2007, 16:35
               Witam, miałem podobny problem w swoim galu, brak podświetlenia tablicy i prawego światła pozycyjnego, przyczyną był bezpiecznik 10A pod maską.( co ja się go naszukałem..     ) |
		 weed [Usunięty]
                              			    Wysłany: 09-06-2007, 18:42
               | znalazłem ten bezpiecznik nie był on przepalony tylko naderwany i nie było widać tego teraz jest OK!  Dzięki za pomoc |
		 Truman [Usunięty]
                                			    Wysłany: 26-06-2007, 16:07
                	  | Artur86r napisał/a: | 	 		  [ Dodano: 07-06-2007, 19:26 ]
poza tym przed ta operacja uzyj pokretla ktora sluzy do zamany natezenia swaitla na zegarach moze jest ustawione w pozycji zerowej. czasem najsprostsze rzeczy sa najskuteczniejsze |
A gdzie owo pokrętło się znajduję ?
 	  | Cytat: | 	 		  | znalazłem ten bezpiecznik |
Gdzie go znalazłeś ?
POZDRAWIAM |
		 Wook@sH
                  Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
                              			    Wysłany: 26-06-2007, 16:59
                	  | Truman napisał/a: | 	 		  rtur86r napisał/a:
A gdzie owo pokrętło się znajduję ?  |
Jest ono koło lewego nawiewu, po lewej stronie kierownicy. |
		 weed [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-06-2007, 18:16
               a bezpiecznik masz pod maską po prawej stronie znajduje się kopułka z bezpiecznikami jest tam kilka bezpieczników na 10A i czyba trzy na 30A sprawdz te na 10A u mnie cię przepalały i dałem wiekszy     |
