temperatura
cocoo24
Wysłany: 13-06-2007, 07:04   temperatura
witam wczoraj zagotowała mi sie carisma. Czy to jest normalny obiaw że przy zmianie biegów auto gosło?????????
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-06-2007, 08:08
nie, to nie normalny objaw ze przegrzal i pewnie zatarl lekko ci sie silnik, sprawdz czy masz olej a w ukladzie chlodzenia jest plyn - chociaz jak dlugo jechales z za duza temperatura to bym za innym silnikiem sie rozejrzal, bo tego szkoda robic
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
cocoo24
Wysłany: 13-06-2007, 09:27
nie silnik jest ok, kiedy zapaliła sie kontrolka od razu zgasiłęm silnik, a to ze on przed tem gasł to komputer zapobiegał przegrzaniui sam odłanczał bene. poczekałm az silnik wystygł , nalałem płynu i już było ok
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 13-06-2007, 10:27
no to nie ma strachu - teraz bym tylko obserwowal czy temperatura nie wyhyla sie w prawo za pion :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
cocoo24
Wysłany: 13-06-2007, 14:04
chodzi o to ze silnik sam się wyłanczał przy zmianie biegu żeby się nie przegżał, tak myślę
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-06-2007, 15:49
O czymś takim nie słyszałem jeszcze:P
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 13-06-2007, 19:14
W DID jest zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. Kupiłem swojego z niesprawnym wentylatorem. Gdy temperatura doszła do 2/3 skali silnik przestał reagować na pedał gazu i ciągle pracował na wolnych obrotach. Wciśnięcie pedału na maxa powodowało wzrost obrotów do ok. 1000 ( pewenie po to aby pozwolić kierowcy zjechać z drogi). Dałem na full ogrzewanie i po chwili znów miałem normalny gaz.
Pieniek
