[C68A 1.8] Problem z GTI - uszczelka pod główką???
sektorone
  Wysłany: 02-07-2007, 11:37   [C68A 1.8] Problem z GTI - uszczelka pod główką???
Posiadam Lancerka 1.8 GTI po drobnych przeróbkach (wycięty KAT, plan głowicy, piggy-back SMT6, poprawiony dolot, wywalone odmy i filtr węglowy), pół roku temu robiony był remoncik silnika przy okazji wymiany pompy wody, potem samochód stał przez ponad 4 miechy u "exspertów" lakierników ;-) i praktycznie nie był jeżdżony. Po odebraniu od nich wymieniłem skrzynię biegów, półośkę i część zawieszenia ;-) .
Ostatnio pojawiły się w moim Misku niepokojące objawy, po przekroczeniu 5700 obrotów za miskiem pojawia się chmura białego dymu (olej) i dmucha tak przez pewien czas. Jednak gdy fura troszke odpocznie po wysilku i postoi lub pojezdzi przez minutke/dwie na małych obrotach, przestaje dymić. Zauważyłem też że przy takich obrotach pojawia się drobny klekot (jakby zawory).
Nie odczułem też strat KM. Zastanawiam się czy może to być uszczelka pod główką, tak jakby nie wytrzymywała ciśnienia.
Pragnę też dodać, że od remontu silnika minęło już 2000km, więc chyba już jest dotarty.
Proszę o pomoc, bo już naprawdę mam dosyć wydatków związanych z Lancerkiem :( , będę wdzięczny za odpowiedź
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 02-07-2007, 11:43
Biały to raczej woda...... Uszczelka była układana? Dociągana po kilkuset km?
[ Dodano: 02-07-2007, 11:45 ]
no i jakiej firmy była uszczelka??
Nie przypadkiem Rentz, z którym mam bardzo złe doświadczenia ;) ??
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
sektorone
Wysłany: 02-07-2007, 11:52
Nie byla dociągana, niestety nie mam klucza dyna. Gdy się spytałe o to mechanika który robił mi silnik, powiedział, że nie trzeba dociągać głowki :-/
Cóż, sam już nie wiem, poszukuje teraz opinii fachowca, z tego co widzę, to Ty Bartku udzielasz się tu na forum i ludzie cenią twoje komentarze.
Tak więc czekam na jakieś sugestie od Ciebie i znających się na rzeczy mitsumaniaków.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 02-07-2007, 12:41
Z dociąganiem sprawa nie jest skomplikowana - dając nowe śruby, mając głowicę w nominalnej wysokości i dokręcając głowicę tak jak przewidział producent uszczelki - nie ma potrzeby...... U Ciebie przynajmniej 2 pierwsze pkt. nie były zachowane, więc dociągnąć warto......
2 pytania zasadnicze:
- czy ubywa płynu chłodzącego?
- czy wiesz jaka była zastosowana uszczelka i jak była dokręcona?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cy_cek
Wysłany: 02-07-2007, 13:09
Bartek napisał/a:
Nie przypadkiem Rentz, z którym mam bardzo złe doświadczenia ??
Bartku skąd znamy ten przypadek ... Przepaliła się na środku. Teraz będzie założony orginał i tylko taką polecam zakładać. No chyba że jeszcze KAPPA może być, tylko jest nieosiągalna ;)
A może nie była to chmura białego dymu? Tylko niebieskiego?
Mogły tak jak u mnie polecieć pierścienie. A jakie pierścienie masz wsadzone. Cylindry pomierzone itd.?
Dominik
Bartek
friendly admin
Wysłany: 02-07-2007, 13:24
KP Japan ;) - już z obecnej dostawy wszystkie sprzedane podobno ;) ......
Przy pierścionkach raczej spektakularnych dymów nie ma...... chyba, że ktoś zapomni je założyć ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cy_cek
Wysłany: 02-07-2007, 14:02
Pytanie z innej beczki. Po Twoich zabawach tuningowych auto ile zyskało mocy?
sektorone
Wysłany: 02-07-2007, 17:05
Czyli mam rozumieć, że czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą, czy raczej mozna ją dokręcić?
Co do ubywania płynu, to sprawdze to jak tylko wrócę z pracy, postaram sie też dowiedzieć co to za uszczelka była.
Przypomniał mi się jeszcze jeden mały szczegół, otóż po tym jak zobaczyłem tą chmurę dymu za sobą, zatrzymałem się i spojrzałem na bagnet, były na nim dwa-trzy bąbelki powietrza (bardzo małe, ale były). wydaje mi się, że to kolejny objaw przepuszczającej uszczelki.
Co do mocy, to wydaje mi się, że moc samochodu wynosi teraz około 145-150KM, sprawdzałem to organoleptycznie (wcześniej nie robił primery GT znajomego, teraz odstawia ją o ponad długość na ćwiartce), jak tylko dowiem się co mu dolega i naprawię to, to samochodzik będzie hamowany u Grabowskiego. Musze zaznaczyć też, że jego moc przed remontem i zabiegami "tuningowymi" wynosiła 122KM, w takim był stanie. Potem nastapiły wymiany zawiasu, hamulców, remont silnika, skrzynia, dodanie gadżetów typu piggy back itp.
cy_cek
Wysłany: 02-07-2007, 17:16
sektorone napisał/a:
To trochę koników uciekło w pole ....
Ale widzę zabieg remontowy mu pomógł. Pewnie uszczelka Ci poszła. Jak była wstawiona każda inna poza orginalna Mitsubishi lub KP JAPAN to napewno poszła woda kanałem wodnym do cylindra-ów. Tak mi się wydaje. To auto potrzebuje naprawdę solidnej uszczelki. Oryginał kosztuje ok. 180 zł u Marka w Pabianicach. Po ok. 1000 km dokręcanko powinno być przeprowadzone. Zdziwiłbyś się ile jeszcze można dociągnąć jak się uszczelka ułoży.
I nie ma co oszczędzać na uszczelce. Bo jak pójdzie to roboty od groma .... Wogóle się to nie opłaca. Bo zaoszczędzisz pozornie na uszczelce a za kilka tysięcy km będziesz miał ją do wymiany. I auto może Cię zawieźć w najmniej oczekiwanym momencie - tak jak mnie w trakcie trasy do pracy :)
P.S. Jak potrzeba Ci jakieś gadzety pisz na PW. Może mam coś co Ci jest potrzebne a u mnie leży i się marnuje. Jaki kolor autka?
Ostatnio zmieniony przez cy_cek 20-08-2009, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 04-07-2007, 12:59
A ja będę przeciwny... waszym wypowiedziom...
Po pierwsze - dociąganie głowicy gdzie wszystko zostało zrobione i wymienione,(głowica prosta, blok prosty) jak trzeba- to nie dociąga sie głowicy... tym zabiegiem można więcej popsuć niż poprawić....(pogiąć głowicę) z to że idzie nam klucz, i że da sie dociągnąć... to owszem - tylko pomyślcie o rozszerzalności cieplnej, o różnicach materiałów itd.... wiec to coś co sie da dociągnąć to jest coś w stylu bardzo szczelnej dylatacji...
Owszem dociąga sie czasami - ale nie w DOHC...
To nie jest FIAT 126p... bez przesady
Co do uszczelki - przytoczę słowa M.Malika - uszczelka najważniejsze aby była grafitowa, i firmy, która ma pojęcie co i do czego produkuje części... z autopsji powiem że nie miałem problemów z AJUSA, TAKOMA - no i nawet nie piszę o ori...
Wracając do meritum...
Te dymy powyżej 5700rpm
- ściągaj głowę - sprawdź blok (płaszczyznę przylegania)
- głowa do wyrównania i sprawdzenia szczelności
- składać i jeździć
P.S. Skąd pomysł żeby planować głowice w takim silniku - gdzie fabrycznie jest 14 bar ciśnienia - jaki był powód... nie masz problemów z temperaturą silnika?? spalaniem stukowym... itp... a może dlatego szlak trafił uszczelkę???.... ja tak myślę... - a ile splanowałeś głowicę...??
bo moim zdaniem lepszy efekt byłby odprężając silnik i zakładając nie duże turbo...
aaa lepiej było wypolerować doloty, powiekszyć gniazda zaworowe i tym samym zmniejszyc przylgnie zaworową, wypolerować zawory... wyloty jedynie powiększyć... lekko przpolerować, założyć barana, podłożyć świnkę pod ECU w temacie temp. zasysanego powietrza aby z silnika nie zrobić palnika...
Qrcze tyle możliwości... ale nie planowałbym głowicy,,,
no to sie narobiło...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 04-07-2007, 15:37
Taz uwazam planowanie glowicy za blad - poprosttttttu nadgorliwosc
a reszta jak pisze Romel
w/s docierania zaworow - poprostu dotrzec jezeli gniazda byly frezowane to sprawdzic przylgi
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 24-07-2007, 07:34
Bartek, Wojmi1 i reszta Chłopaków...
Aby uzupełnić i uściślić... (po prostu zbieg okoliczności z tematem)
Wycofuje sie (niestety) co do wypowiedzi iż z TAKOMĄ nie ma problemu... otóż są problemy... jest źle okuta... sprawdzone na własnej skórze...
-Głowicę przed założeniem trzeba wyrównać - zdjąć jakieś 0,05mm
-Zakładać tylko Ori uszczelkę - wtedy zgodnie z manualem żadnych dokręcań po
przebiegu...
-Jeśli założy sie mimo wszystko podróbę to dokręcić "głowę" nominalnym momentem po
przejechaniu około 1000km...
W innym przypadku (a przy podróbie to i tak nie ma reguł) możemy sie spodziewać wypalonej uszczelki pomiędzy 2-3 cylindrem w szczególności w silnikach DOHC...
Dałem sie namówić na założenie niby dobrej podróby... a teraz misio 4G67 stoi i czeka na ori uszczelkę.... qr&^%#&$^%.....
ehhh człowiek sie ciągle uczy a i tak głupim i naiwnym umrze..
A piszę to specjalnie dlatego iż.... autopsja przemawia...
Bartek
friendly admin
Wysłany: 24-07-2007, 09:53
Pismem obrazkowym:
Górna oryginalna uszczelka, dolna victor reintz (^%$^#%$#%$#^&#$^&) - różnica w sposobie okucia widoczna gołym okiem - tam gdzie w reinzu było połączenie okuć, nastąpiło przepalenie.....
Uprzedzając pytania, nie ja wysmarowałem oryginał czerwonym silikonem, tylko KOWALE składający silnik na sztukę po strzale z rozrządu ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cy_cek
Wysłany: 24-07-2007, 19:56
Bartek wczoraj wieczorem próbując dokręcić "główkę" w moim Lancerku C68 z 4G63 DOHC - jednak nie udało mu się. Uszczelka po fatalnym Victor Reintz (wytrzymał ok. 7000 km) została zastąpiona oryginalną Mitsubishi. Nie było opcji, aby którakolwiek szpilka się ruszyła. Dynamometr ustawiony był na 120 Nm.
Więc każdemu kto zapyta się mnie o uszczelkę pod głowicę do Mitsubishi ZAWSZE powiem TYLKO oryginał. Zwłaszcza do DOHC. Żadna inna nie wchodzi w grę, bo to jest pozorna oszczędność.
Z tego co pamiętam Victor Reinz po przebiegu 1500 km dał się dokręcić.
W oryginale jest to niemożliwe. I nie ma co żałować 100 zł więcej, bo powrotne rozbieranie auta jest poprostu przekichane.
Auto 1500 km docierane na "dwóch pedałach" - sprzęgle i hamulcu. Gaz jest tylko miłym dodatkiem, który można sobie jedynie pooglądać. ;)
I wszystko jest super ... ;)
Ostatnio zmieniony przez cy_cek 20-08-2009, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
mlody89
Wysłany: 19-08-2009, 10:20
witam panowie a co sądzicie o uszczelce firmy TOKEI bo niestety w moim 4G67 wypaliło ajuse pomiedzy 1 a 2 garnku
Ostatnio zmieniony przez mlody89 19-08-2009, 19:32, w całości zmieniany 2 razy
