		[E33A 2.0] Czy to popychacze? |
		 Darek2222 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10-07-2007, 16:56   [E33A 2.0] Czy to popychacze?
no i mam koleiny problem     . Proszę o rady i sugestie.
 Silnik zaczął brać olej.  ok litra na 1000km.
Objawy to dym koloru niebiesko-siwy . Patrząc w lusterko widzę dymek przy ruszaniu i niekiedy w czasie jazdy. Jeżdżę na gazie.
Podejrzewam popychacze. Co o tym myślicie?. Powiedzcie jaki jest koszt wymiany popychaczy i  czy można je wymienić bez ściągania głowicy    .
Dolałem ceramizer i po przejechaniu 1000km odczułem naprawdę wyraźną poprawę pracy silnika i dynamiki jazdy    . Ale to dymienie to staję sie coraz mocniejsze    .
Olej jaki zalałem to minerał lotos gaz.
Prosze o rady
pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez roch_27 20-08-2007, 19:54, w całości zmieniany 2 razy   |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                                			    Wysłany: 10-07-2007, 20:42   Wyjaśnienie !
               Witaj i odrazu poprawię  cię że nie chodzi tu o Popychacze TYLKO  o uczczelniacze na zaworach     !!! a jeśli chodzi o olej to zrobiłeś wielki błąd     zalałeś najgorszy syf jaki jest na rynku ! tylko nie Lotos      lotosa leje sie do starego Maluch trupa który ledwo jeżdzi ! wylej to jak naszybciej jak możesz i kup coś porządnego np. Castrol , Mobil lub Shell może właśnie przez ten olej tak sie stało niewiem jak było wcześniej ? A jeśli chodzi o uszczelniacze na zaworach to koszt wymiany jest ok 15 zł za sztukę razy 8 sztuk     zależy o szlifierni ale to niewszystkie koszta dochodzi jeszcze planowanie głowicy uszczelki i robata mechanika     i oby tylko sie na tym skończyło , bo mogą być jeszcze pierścienie powodem brania oleju     . Ceramizer nie uszczelnia uszczelniaczy na zaworach bo sa one gumowe , tworzy tylko warstwe ceramiczną na gładziach cylindrów i poprawia sprężanie , sam na Ceramizerze jeżdze i jestem zadowolony     Pamietaj zmien olej i obserwój poziom oleju powodzenia |
		 Derpin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10-07-2007, 23:03
                	  | bartekdeejay napisał/a: | 	 		  , sam na Ceramizerze jeżdze i jestem zadowolony    |
udało sie chociaż troszke wyciszyś charakterystyczne cykanie zaworków ;> ile km już zrobiłeś na tym wynalazku ?? bo sam sie zaczełem zastanawiać ale jakoś strasznie sceptycznie jestem nastawiony do takich wynalazków... |
                              			    Wysłany: 11-07-2007, 07:57
               Sory za pomyłkę,      oczywiście chodzi o uszczelniacze.
Mówicie ze lotos to największy syf możliwe , silnik zaczyna mocniej dymić po nagrzaniu oleju .Bartekdeejay  możliwe że masz racje. Tylko muszę zrobić na na tym oleju jeszcze 1 tysiąc km , kuracja ceramiczna , wlałem 2 dawki ceramizera. i na pewno wymienię, Silnik wcześniej tak nie dymił.
Jakli olej najbardziej polecacie oczywiście minerał podajcie symbol. Najlepiej aby był gęsty , i nie ubywało go tak szybko z silnika    . |
                  Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24484 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
                              			    Wysłany: 11-07-2007, 08:04
                	  | Darek2222 napisał/a: | 	 		  | Jakli olej najbardziej polecacie oczywiście minerał podajcie symbol.  |
Mobil Super M |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                                			    Wysłany: 11-07-2007, 09:46   Ceramizer
               Jesli chodzi o popychacze to jest poprawa     ale najbardziej wzrosło ciśnienie spreżania na cylindrach mejscami prawie o dwa bary      dodam tylko że mam wlane dwa aplikatory i jeszcze jedno auto zaczeło mniej palić ok. 0,7 litra na sto     Ogólnie mówiąc to co piszą jest prawdą      |
		 josie
         Mitsumaniak majsterklepka
                  Auto: Omega B 2.0
                              			    Wysłany: 11-07-2007, 12:16
A ja polecam Shell 15W40. Miś brał mi go mniej niż Mobila. |
                              			    Wysłany: 11-07-2007, 19:57
               Dzięki za namiary na dobre oleje. Wymienie zaraz po kuracji ceramicznej.
Jeżeli chodzi o ceramizer to potwierdzam co napisał bartekdeejay. Silnik jest cichszy . lepsza dynamika jazdy , czyli na pewno ciśnienie w cylindrach wzrosło, nie wiem o ile nie robiłem pomiaru ale to się czuje przy moim wyeksploatowanym silniku    . Zalałem dwie dawki. Jeszcze tylko żeby mi to dymienie ustało, albo sie zminimalizowało      . Udało mi sie dzisiaj wyczyścić przepustnice i wyregulować obroty mam na 850  i o dziwo falowanie silnika ustało     i tu ukłony w stronę krzyżaka super strona i super  wskazówki wielkie dzięki. |
		 waldi-1
                  Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
                              			    Wysłany: 12-07-2007, 15:13
                	  | waldi-1 napisał/a: | 	 		  | ja śmigam na lotosie 10 w 40 i sobie chwale ani grama mi niebierze oleju choc miska mam nienowego |
10w 40 to jest pólsyntetyk a ja mam 15 w 40 minerał.
Chyba poszukam shell 15 w 40 i zaleje może będzie gęściejszy. Słuchajcie a może dodać odrobinę jakiegoś dobrego zagęszczacza tylko nie typu moto-doktora , czy jest coś takiego żeby nie zaszkodziło a pomogło nieznacznie zagęścić olej?
Bastek z forum wspominał coś o stp,wurh, ligue coś tam. Co o tym myślicie jeżeli sam shell nie pomoże. Może ktoś coś już dolewał i sobie chwali? |
		 waldi-1
