[E34A 1.8TD] (nie)Olśniło mnie brakiem świateł wstecznych
Truman
  Wysłany: 11-07-2007, 15:49   [E34A 1.8TD] (nie)Olśniło mnie brakiem świateł wstecznych
Światło wstecznego jakiś czas temu mi robiło stroboskop, a od jakiegoś czasu nie ma go wcale, jak cofam to żeby coś widzieć włączam przeciwmgielne :)
Zaczęło też coś cykać ze skrzyni biegów, tzn jakby z dźwigni, jak docisnę mocniej i trzymam to nie ma tego dźwięku, ostatnio przejechałem do trójmiasta i z powrotem (zrobiłem ponad 1000km) cały czas trzymając dźwignię i dociskając ją...to męczące, szczególnie że nie mam wspomagania i jedną łapą cały czas kręcić to udręka.
No i tu dzisiaj czytam o ceramizerze, który ktoś wlał w nie ten otwór do skrzyni i tam jest jakaś kulka która włącza wsteczne światła, więc może ta kulka u mnie gdzieś uciekła i stąd problemy ze wstecznym światłem i dźwięk (brzdęk, cykanie, bzyczenie) bo się kulka gdzieś wryła gdzie nie powinna.
Co o tym myślicie? Możliwe?
A tak w ogóle to gdzie szukać owej kulki?
pozdrawiam
Wysłany: 11-07-2007, 16:07
stan przodem do maski, spojrz na skrzynke, to po lewej stronie zobaczysz przewod elektryczny - na jego koncu jest wlasnie wlacznik swiatel do wstecznego - taka spora nasadka (24 czy 27 mm)
Truman
Wysłany: 11-07-2007, 17:51
Mówisz o numerku 21 ??
waldi-1
Wysłany: 11-07-2007, 21:20
to chyba wina czujnika biegu wstecznego, sie rozleciał
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wysłany: 11-07-2007, 22:48
Truman napisał/a:
tak
Truman
Wysłany: 12-07-2007, 10:03
waldi-1 napisał/a:
Sprawdzę to, rozumiem że jak odkręcę to co wskazał Krzyżak to zobaczę tam...
No właśnie, jak się nie rozleciał to co powinienem zobaczyć?
waldi-1
Wysłany: 12-07-2007, 13:22
ja sie rozleciał do delikatnie odkręcaj zobaczysz spręzynke a potem bolec z czujnika
[ Dodano: 12-07-2007, 13:23 ]
mógł tez sie w środku popsuć czyli ma przerwe i niestyka niema przejscia i stop niedziała a czujnik bedzie cały ale mimo to powoli odkrecaj
MÓJ GALANt
Wysłany: 12-07-2007, 14:14
Truman napisał/a:
kulke na koncu (sprezynka jest w srodku)
