[E34A 1.8TD] (nie)Olśniło mnie brakiem świateł wstecznych |
Truman [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 14:49 [E34A 1.8TD] (nie)Olśniło mnie brakiem świateł wstecznych
Światło wstecznego jakiś czas temu mi robiło stroboskop, a od jakiegoś czasu nie ma go wcale, jak cofam to żeby coś widzieć włączam przeciwmgielne
Zaczęło też coś cykać ze skrzyni biegów, tzn jakby z dźwigni, jak docisnę mocniej i trzymam to nie ma tego dźwięku, ostatnio przejechałem do trójmiasta i z powrotem (zrobiłem ponad 1000km) cały czas trzymając dźwignię i dociskając ją...to męczące, szczególnie że nie mam wspomagania i jedną łapą cały czas kręcić to udręka.
No i tu dzisiaj czytam o ceramizerze, który ktoś wlał w nie ten otwór do skrzyni i tam jest jakaś kulka która włącza wsteczne światła, więc może ta kulka u mnie gdzieś uciekła i stąd problemy ze wstecznym światłem i dźwięk (brzdęk, cykanie, bzyczenie) bo się kulka gdzieś wryła gdzie nie powinna.
Co o tym myślicie? Możliwe?
A tak w ogóle to gdzie szukać owej kulki?
pozdrawiam |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24605 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-07-2007, 15:07
| stan przodem do maski, spojrz na skrzynke, to po lewej stronie zobaczysz przewod elektryczny - na jego koncu jest wlasnie wlacznik swiatel do wstecznego - taka spora nasadka (24 czy 27 mm) |
Truman [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 16:51
Mówisz o numerku 21 ??
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Wysłany: 11-07-2007, 21:48
| Truman napisał/a: | | Mówisz o numerku 21 ?? |
tak |
Truman [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 09:03
| waldi-1 napisał/a: | | to chyba wina czujnika biegu wstecznego, sie rozleciał |
Sprawdzę to, rozumiem że jak odkręcę to co wskazał Krzyżak to zobaczę tam...
No właśnie, jak się nie rozleciał to co powinienem zobaczyć? |
waldi-1
Wysłany: 12-07-2007, 13:14
| Truman napisał/a: | | No właśnie, jak się nie rozleciał to co powinienem zobaczyć? |
kulke na koncu (sprezynka jest w srodku) |
