         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Wibracje przy przyspieszaniu |
		 artek321 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-07-2007, 07:35   Wibracje przy przyspieszaniu
Mam mały problemik z samochodem. Podczas przyspieszania dostaje strasznych wibracji, pojawiają się one tylko w momencie wciśnięcia pedału gazu. jak jadę równo to nic nie buczy nie stuka nie drży, jak zwalniam tak samo tak jak powinno być. Co może być przyczyną?
Przeguby, mocowania silnika/skrzyni
EDIT
Najciekawsze że po 15 -20 minutach jazdy drgania zanikają. Wot zagadka.
Artek |
				| Ostatnio zmieniony przez artek321 19-07-2007, 18:47, w całości zmieniany 1 raz   |
		 RIP [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-07-2007, 10:37
               | Witam. Miałem podobnie u mnie był to przegub wewnętrzny, wejdż sobie pod auto i poruszaj nim zobczysz czy ma luzy |
		 cy_cek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-07-2007, 12:22
               Ja miałem to samo. Bardzo denerwujące uczucie. Rozpadł się krzyżak w przegubie wewnętrznym. Wejdź pod auto i poruszaj przegubem. Jak wyczujesz luz jak będzisz nim ruszał oraz dziwny dźwięk to napewno ten przegub. Czasami jak przez gumę dostaje się woda to lubi przerdzewieć i tak się dzieje.
		 PatraS [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-07-2007, 18:35
               Zgadzam sie z wypowiedzia artek321 NA pewno guma(oslona przegubu).
KOszt naprawy bardzo niski
Pozdro |
