Linka ręcznego?
gregorbu
Wysłany: 06-01-2006, 20:42   Linka ręcznego?
Dziś podczas jazdy usłyszałem dziwny huk. Przypominało mi to czapę topiącego się śniegu spadającą z dachu. Żadnych innych objawów nie zauważyłem do momentu, gdy musiałem skorzystać z ręcznego podczas manewrów na zatłoczonym i oblodzonym parkingu pod blokiem. Bardzo słabo zaczął działać ręczny. Przestał łapać na 3. ząbku. Łapie dopiero pod koniec. Co to może być? Pękła linka, czy może coś innego? Obie linki były wymieniane jakieś 1,5 roku temu, a ręcznego używam baaardzo rzadko. Dodam, że huk, który usłyszałem, nie był w żadnym razie metaliczny.
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 06-01-2006, 22:55
No to pod samochód i patrzeć , linka mogła o coś zaczepić naciągnąć się i jeżeli są bębny to mogła się wygiąć dźwignia ściągająca szczęki lub też mogło wyszarpnąć linkę z zaczepu .
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 06-01-2006, 23:27
poza tym ostatnio mrozik chwyta i moze cos zamarzlo
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
gregorbu
Wysłany: 06-01-2006, 23:34
raddex napisał/a:
Owszem, ale ta linka (jeśli to w ogole linka, a nie coś innego) pękła przy nagrzanym sprzęcie. Zrozumiałbym, gdyby pękła zaraz po ruszeniu...
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 06-01-2006, 23:35
Rozumiem, ze przytrafilo sie to na prostej drodze, nie w czasie szarpania za rekaw?
Moze odkleila sie okladzina?
Moze zahaczyles o cos zle umocowana linka?
Moze pekl beben?
Pierwszy test:
czy hamuja oba kola przy zaciaganiu recznego?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gregorbu
Wysłany: 06-01-2006, 23:46
Bartek napisał/a:
Tak, na prostej drodze. Podczas jazdy z prędkością ok. 80 km/h. Oprócz tego huku, nie stało się nic innego - żadnego szarpnięcia, zarzucenia czy czegoś w tym stylu.
Bartek napisał/a:
Raczej nie wchodzi w rachubę. Prosta droga, a do tej pory nie było żadnych objawów poluzowanej linki czy czegokolwiek innego, sugerującego niewłaściwe funkcjonowanie hamulców tylnych. Co więcej - kilka dni temu wyczytałem na forum, że ręczny ma łapać na 3. ząbku i nawet wczoraj to sprawdzałem - łapał 8)
Bartek napisał/a:
Moze pekl beben?
Nie wykluczam, choć pewnie hamowaniu, a być może nawet jeździe towarzyszyłby hałas (to samo tyczy się odklejenia okładzin), a czegoś takiego nie było.
Bartek napisał/a:
Przetestuję to jutro. Dziś nie było okazji - za dużo samochodów.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-01-2006, 11:09
gregorbu napisał/a:
Mój łapie na 1-2 ząbku.
Po co w takim razie jest 1 i 2 ząbek skoro łapać powinien na 3-cim :?: (Pytanie z lekka prowokacyjne aczkolwiek oczekuję rzeczowych odpowiedzi) :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-01-2006, 15:04
Też mi kiedyś hukło :wink:
Przy jeździe była cisza, ale przy cofaniu znowu huk.
Odkleiła się okładzina
adams12
Wysłany: 07-01-2006, 15:37
JCH napisał/a:
gregorbu napisał/a:
na 3 lub 4 ma byc pelny zacisk hamulca - tzn na dalsze zabki powinno juz wchodzic
tylko na CHAMA :) a 1 i 2 sa po to zeby moc modulowac - a nie tylko 0 1
(przynajmniej tak mi sie wydaje)
[ Dodano: Sob Sty 07, 2006 3:37 pm ]
zapomnialem dodac ze u mnie wchodzi na 4 ale juz dalej jest ciezko - pelny zacisk jest ok 4
gregorbu
Wysłany: 07-01-2006, 16:11
Sprawdziłem. Ręcznego brak! Po rozpędzeniu autka do ok. 20 km/h, wrzuceniu na luz i zaciągnięciu ręcznego praktycznie brak jakiejkolwiek reakcji, a rękaw zaciągałem do samego końca. Hamuje na ostatnich ząbkach, ale tak słabo, że w zasadzie tego nie czuć. I co ciekawe - nie ściąga w żadną stronę.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-01-2006, 17:34
Przy uszkodzeniu/niewyregulowaniu ręcznego w którymkolwiek z kół dźwignia ręcznego właśnie tak się zachowuje. Ostatnio wymieniałem szczęki w prawym kole z powodu zalania płynem z zepsutego cylinderka i przed rozparciem samoregulatora ręczny latał jak chciał i hamowania nie było...
Jak pod autem nie widać że coś jest nie tak z którąś linką zacząłbym od zdjęcia bębna - zależy z której strony huk słyszałeś.
Możesz też zaciągnąć resztki ręcznego i zacząć cofać - jak zacznie hrupać to najprawdopodobniej odkleiła się właśnie okładzina i lata sobie w bębnie.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-01-2006, 17:45
A ja zajrzałbym pod samochód a następnie w tunel od środka - w tej kolejności - obstawiam że przyczyna bedzie widoczna na pierwszy rzut oka.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 09-01-2006, 10:30
Co do ręcznego - myślę, że za wcześnie Wam łapie. Jak kiedyś próbowałem hamulce ze zdjętym bębnem, to mi się tak samoregulatory rozepchały, że ręczny łapał na max przy 2-3 ząbku. Po poprawnym złożeniu tego prawie od max. wkręconego regulatora (lekko odkręcony, żeby mógł się ruszać) teraz łapie książkowo - 5-7 ząbek (zależy jak mocno chcę zaciągnąć).
Grześ - musisz najpierw obejrzeć linki (pewnie nie zakładałeś MGP :) ?) a potem ew. zdjąć bębny - dopiero zobaczysz co i jak.
gregorbu
Wysłany: 09-01-2006, 11:40
Juz wszystko jasne: rozciagniete linki. Owszem, byly to zamienniki z InterCars (jakie - sam nie wiem, choc to glupio zabrzmi, bo zamawiali je mechanicy). Sprawa halasu tez juz jasna: pekl i wylamal sie fragment zewnetrznej oslonki lewego bebna. Przypuszczam, ze w momencie odgiecia sie oslonki powstal opor, ktory naciagnal linki. Na domiar zlego linki rozciagnely sie nierowno (jedna bardziej, druga mniej). Co mnie dziwi to fakt, ze linka do prawego kola rozciagnela sie sie bardziej niz lewego (czyli tego, w ktorym pekla oslonka bebna). Do wymiany mam zatem obie linki oraz bebny(te by jeszcze troche pociagnely ale wymieniam na zas - wszystko zalatwie za jednym razem).
