[CJ1A 1.3] Oświetlenie kabiny
IGNS
Wysłany: 27-07-2007, 21:21   [CJ1A 1.3] Oświetlenie kabiny
Zainstalowałem sobie dzisiaj radio w swoim miśku. Miałem pewne problemy bo po dotknięciu anteny radio gasło okazało się że w złym miejscu dałem uziemienie :P . Sytuacja jest taka że radio obecnie spisuje się ok natomiast wysiadło mi światełko wewnątrz kabiny. Czy istnieje jakaś szansa że przy instalowaniu radia zrobiłem coś z oświetleniem kabiny bo jeszcze wczoraj było ok. Jutro sprawdzę bezpieczniki ale narzazie proszę o wasze zdanie czy jedno mogło mieć wpływ na drugie.
Bastek
Wysłany: 27-07-2007, 21:33
Podczas zwarcia walnął bezpiecznik, lub ewentualnie padła żaróweczka:)
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Wysłany: 28-07-2007, 12:37
A kasuje się licznik i zegar po otwarciu drzwi?
Jeżeli tak jest to bezpiecznik.
IGNS
Wysłany: 28-07-2007, 13:59
Nie mam bladego pojęcia co to mogło być wczoraj kiła mogiła, a dzisiaj działa. Z jednej strony się ciesze ale z drugiej to dziwna sprawa że się samo naprawiło :doubt:
yossarian1983
Wysłany: 28-07-2007, 14:20
IGNS, sprawdź żarówkę, ja miałem taką samą sytuację i okazało się, że ząb czasu odcisnął się na żarówce w taki sposób, iż czasami świeciła a czasami nie, a po wyjęciu jej po prostu rozsypała mi się w rękach.
