[CA1A 1.3] ECU
ZAC
Wysłany: 07-08-2007, 10:06   [CA1A 1.3] ECU
Witam serdecznie Wszystkich.
Dziś korzystając z urlopu chciałem ogarnąć trochę mojego Colta. Podłączyłem diodę, przekręciłem zapłon i dioda mruga krótkimi mignięciami. Czyli zapętlające się dziewiątki - czyli niby ok. Więc odłączyłem celowo jakiś czujnik dla sprawdzenia, tak na fazę i co? Przekręcam zapłon i dalej same dziewiątki :o No to inny czujnik odpiąłem i to samo, następny i to samo.
Wie Ktoś może o co chodzi :? ? Żle przeprowadziłem badanie ? A może ECU padło?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :biggrin:
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-08-2007, 10:09
pojezdzij troche z odpietym czujnikiem i wtedy sprawdz :)
ZAC
Wysłany: 07-08-2007, 10:17
dowolnym czujnikiem? obojętnie jaki odpiąć czy jakiś konkretny?
Wysłany: 07-08-2007, 11:33
np. czujnik temp. silnika (najlepiej byloby przeplywomierz, ale go nie masz :) )
ZAC
Wysłany: 07-08-2007, 13:18
Błąd 21. Czyli działa poprawnie :D Czy to jeszcze nie daje pewności?
Wysłany: 07-08-2007, 13:22
daje, daje - nie masz wiekszych problemow w zyciu? :) :P
ZAC
Wysłany: 07-08-2007, 13:51
no mam :lol: kończą mi się pomysły na to co zrobić aby mój Colt mniej palił :D Bo odpowiedzi typu " on widać tak ma" i "tu wszystko jest w porządku" drastycznie podnoszą mi ciśnienie :evil: 10 litrów to on może palić ale z dwiema przyczepami :mrgreen: No nic. Będę dalej walczył :biggrin: Dzięki za pomoc :lol:
Wysłany: 07-08-2007, 14:16
sonda lambda sprawdzona?
kolektor wydechowy nie jest pekniety?
ZAC
Wysłany: 07-08-2007, 14:25
kable, świece, sonda, filtry, rozrząd, oleje nowe, palec i kopułka przeczyszczone, komputer nie pokazuje żadnych błędów ,kolektor cały :lol: Dobrze? :mrgreen: Świece są czarne. Wszystko wymienione 2kkm temu :lol:
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-08-2007, 15:28
...a spożycie oleju? 1.3 jest niestety czułe na zużycie..... pierwszym objawem kończenia się silnika jest większe spożycie benzyny, potem wchodzi olej i wiadomo, że trza rozbierać....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
termonti
Wysłany: 07-08-2007, 16:12
Ustaw zaworki :D :D :D
ZAC
Wysłany: 07-08-2007, 16:32
Mój nie bierze oleju :) . W ciągu roku nie wymagał żadnej dolewki, a poziom utrzymuje się taki sam. Może minimalnie się obniżył, ale w żadnym wypadku nie budzi to niepokoju :wink: . Ciśnienie miałem mierzone i na każdym cylindrze było identyczne (ok 14 jak dobrze jeszcze pamiętam) :) . Zaworów fakt, nie ustawiałem, ale nie dzwonią i chodzą cicho więc nie wiem czy jest sens, aczkolwiek będę miał to na uwadze :lol: Ja osobiście poszedł bym inną drogą :lol: Świece są czarne, więc mieszanka jest za bogata. I teraz pytanie do Was :( :D Co sprawdzić? :roll: Sonda nowa-działa, ECU jak dziś się okazało też, więc co dalej ? wtryski?
termonti
Wysłany: 08-08-2007, 10:42
ZAC napisał/a:
Świece są czarne,
1. Sprawdz zaplon!!
2. Jedna swieca czarna czy wszystkie rowno???
Jezeli jedna - leje wtryskiwacz,
3. Ja bym jedank naciskal na zaworki. U mnie tez nie cykaly i to wlasnie byl problem siedzialy za ciasno i nie bylo luzow. Auto palilo mi 12 litrow gazu, 10 benzyny, czarne swiece i carna rura. Doszlo do tego, ze przestalo mi palic na zimno :shock: :shock: :shock:
A po regulacji jak reka odja spalanie 7,5 benzyny, 8 gazu, chodzi jak szwajcarski zegarek, rowniutko i bez falowania. Do tego zacza palic normalnie. A co do cykania. Zaworki powinny leciutko cykac.
ZAC
Wysłany: 08-08-2007, 13:11
U mnie wszystkie świece są czarne. Zrobię chyba tak jak mówisz. Sprawdzę zapłon i przy okazji zawory. Może to coś pomoże bo już nie mam pomysłów :?
Wysłany: 09-08-2007, 09:12
jeszcze regulator cisnienia paliwa na koncu listwy
