[Carisma1.6]Nie odpala po wymianie rozrzadu
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-08-2007, 16:51   [Carisma1.6]Nie odpala po wymianie rozrzadu
Taki oto problem - mechanik wie co robil wymienial mi juz w drugim aucie 2 miesiace temu rozrzad wszystko smiga,
a u mnie po wymianie rozrzadu nie odpala, calosc rozrzadu sprawdzona, wszystko poumieszczane na znaczniki itp. rozrusznik kreci,
wraz z mechanikiem stwierdzilismy brak iskry (i prawdopodobnie nie podaje paliwa),
hol i auto do elektryka, ze juz pozno bylo i juz prawie mial fajrant to sprawdzili co sie dalo - komp zero bledow, CE gasnie, po rozlaczeniu wtyczki od czujnika polozenia walu i zmasowaniu jednego pinu iskra jest pompa, paliwa chodzi
czy to czujnik, badz ewentualnie gdzies przeciety badz zgnieciony czyms przewod od niego??
nie musze pisac ze przed wymiana rozrzadu wszystko gralo
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 07-08-2007, 17:33
Matejko, Nie za bardzo wiem jaki czujnik polozenia walu masz( sadze ze magnetoindukcyjny) musisz sprawdzic oscyloskopem sygnal z czujnika. moze masz za duza odleglosc miedzy czujnikiem a kolkiem(tarczka)
Juz sprawdzilem. Dokladnie czujnik halla. Zasilanie czujnika 11-13,5V srodkowy kabel(2) jest kablem sygnalowym. Odpowiada za sterowanie wtryskami i uzwojeniem cewki.
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-08-2007, 22:29
Mateusz jesli mówisz o tym czujniku wału co jest po lewej stronie silnika na dole, to nawet ostatnio na PW koledze przemi74 to wysyłałem:
jeżeli chodzi o CKP sensor, to aby sprawdzić czy wszystko jest tam ok, musisz:
*upewnić się, że stacyjka jest wyłączona
*rozpiąć wtyk sensora
*włączyć stacyjke (nie pamiętam, czy aż do zapłonu)
*na terminalu 3 od strony wiazki silnika powinno być napięcie z takie jak na akumulatorze (drugi wtyk miernika dajesz na masę oczywiście)
aby sprawdzić, czy CKP ma masę musisz na wyłączonym kluczyku rozłączyć wtyk i na terminalu 1 od strony wiązki silnika zmierzyć omomierzem rezystancję łapiąc drugim końcem masę skądkolwiek, powinien pokazywać "0"
aby sprawdzić czy podaje sygnał:
ustawić stacyjkę na WYŁĄCZONY
musisz "wkraść" się we wtyk od sensora CKP (czyli mieć dostęp do terminala 1 i 2 kabelkami, ale CKP sensor musi być nadal podpięty
krótko zakręć silnikiem
zmierz napięcie między terminalami 1 i 2 (podczas tej próby zapłonu powinno być 0,4 - 4 V (skaczące)
zapal normalnie silnik
poczekaj az złapie jałowe obroty
ponownie dokonaj mierzenia (teraz powinno wskazywać 1,5-2,5 V skaczące)
Karol208
Hose
Wysłany: 07-08-2007, 22:36
Chooper, Co do tego uzywania miernika to bym uwazal bo moze uszkodzic czujnik. (Chyba ze posiadamy taki miernik za kilkaset zl z niskim napieciem pomiarowym) Najlepiej sprawdzic oscyloskopem badz tez dioda ktora bedzie mrugac.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-08-2007, 09:33
Karol208 napisał/a:
:shock:
Przecież najgorszy woltomierz ma rezystancję wewnętrzną przynajmniej kilka mega omów - to tak jak byś palcem te przewody zwarł.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-08-2007, 09:59
Bardziej chodzi o omomierz.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 08-08-2007, 12:11
no i po wszystkim padl czujnik przy rozrzadzie ten na wale korbowym - przynajmniej tak MUT-II pokazal
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 09-08-2007, 11:06
No i co złożyłeś ten badziew? Działa?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 09-08-2007, 14:07
odebralem, auto dziala
Dzieki Ci moj ty wybawco Marcinie :)
bo to dzieki wichurze moje autko ozylo :)
zrobie ladne zdjecie tego sensora i umieszcze - moze podpowiecie co go tak zjadlo, bo tam gdzie sie znajduje nie ma prawa z nim nic zrobic pasek rozrzadu itp.
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
protetyk
Wysłany: 30-08-2007, 07:41
Podepnę się pod temat, bo mam właśnie podobny problem po wymianie rozrządu w galancie 2.0 td (4d68) z 98r.
W trakcie wymiany, mechanior pokrzywił blaszkę wzbudzającą impulsy w czujniku
położenia wału, a ta go rozwaliła w strzępy.
Auto jeżdzi, ale "komputer" działa w trybie awaryjnym.
I tu pytanko, czy takie czujniki były montowane w innych silnikach mtsu poza 4d68 z galanta?
Szukam używki, bo cena nowego troszkę powala.
Wysłany: 30-08-2007, 16:34
protetyk, jak mechanior skrzywil, to niech on szuka - niech odpowiada za swoje partactwo
protetyk
Wysłany: 31-08-2007, 05:30
To akurat jest oczywiste, ale niestety sprawa prawdopodobnie wyląduje w sądzie........
Ale nie ma tego złego, przynajmniej dowiedziałem się o co chodzi w tych czujniczkach.
http://www.auto-online.pl...iki/cz_polo.htm
Co prawda dalej nie wiem w jakich innych silnikach montowany był ten konkretny czujnik,
ale wychodzi na to, że można zastosować każdy inny hallotron, który tylko podejdzie.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 12-09-2007, 20:20
Matejko da ci kontakt do tego gościa, zapłacił za Hallotron 120PLN
hitman
Auto: Carisma 1,6 16V
Wysłany: 18-04-2010, 21:58
Panowie chyba mam podobny problemi chcialem odswiezyc temat, gdyz ostatnio wymienialem rozrzad i po wymienie odpalalem auto kilka razy i ok wrocilem do domu i po 5h postoju auto nie chce odpalic pompa dziala, CE gasnie normalnie, wszystkie bezpieczniki i wtyczki posprawdzalem, samochod tak jakby juz miel odpalic ale nagle slychac sam rozrusznik i nic wiecej. Zapraszam tez do tego tematu dokladniej opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=51522 prosze o sugestie
