Jak odpowietrzyc?
dylson
Wysłany: 14-08-2007, 20:03   Jak odpowietrzyc?
Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w cari 1.9TD z 1997r? Nigdy nie mialem z tym problemu , a teraz juz mi rece opadly. Z gory dzieki. Dodam ze wszystko bylo ok, do momentu jak sposcilem wode i chcialem zalac plynem. Od tego momentu lipa. Stan wody sie podnosi i opada. Gdy sie podnosi to przestaje leciec cieple powietrze z nawiewow.
loidd
KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Wysłany: 15-08-2007, 16:23   układ chłodzenia
Układ odpowietrza się sam ( zakładając że jest sprawny) - korek w zbiorniczku wyrównawczym. ( 1.9TD)
Poczytaj jeszcze archiwa.
www.mitsubishi-grafix.pl/...topic.php?t=958
dylson
Wysłany: 15-08-2007, 22:02
loidd napisał/a:
To wiem bo juz pare razy go odpowietrzalem.
loidd napisał/a:
Korek zmienilem i tez nic nie dalo.
Moze jest gdzies jakis odpowietrznik, ktorym mozna to powietrze wyposcic?
Endriuu1
Wysłany: 22-08-2007, 19:56
Więc tak po pierwsze musisz ustawic ogrzewanie w kabinie na maxa. Po drugie nalac płynu odpowiedni stan. Odkręcic odpowietrznik na przewodzie gumowym koło turbiny który idzie do nagrzewnicy u mnie jest koloru czerwonego i poczekac aż będzie wypływał płyn. Potem uruchomic autko i nagrzac do momentu az włączy sie wentylator na chłodnicy,(najlepiej niech chodzi na wolnych obrotach tak nagrzeje sie najszybciej).Wtedy jeszcze raz odkręcic odpowietrznik i w razie potrzeby uzupejnic płyn ale juz na zimnym silniku.Zycze sukcesu i pozdrawiam!!
dylson
Wysłany: 22-08-2007, 21:25
Z tym odpowietrznikiem jeszcze nie probowalem bo nie moge dziada wykrecic. Jutro postaram sie z nim zawalczyc i zobacze czy tak odpowietrze.
