Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 16:23 |
[C50]ZACISKI HAMULCOWE |
sebastian [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2006, 19:59 [C50]ZACISKI HAMULCOWE
| WITAM JESTEM PIERWSZY RAZ NA FORUM PROSZE O POMOC . POSIADAM COLTA Z 88r W CIĄGU PÓŁROKU WYMIENIAŁEM DWA RAZY KLOCKI HAMULCOWE I ZA KAŻDYM RAZEM JEST ODCZUWALNE "CHARCZENIE" TARCZ. CO MOŻE BYC PRZYCZYNĄ. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 16:23, w całości zmieniany 1 raz |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1240 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-01-2006, 20:13
A wymieniales tarcze hamulcowe, czy za kazdym razem tylko klocki?
Prawdopodobnie mozesz miec pokrzywione tarcze, jezeli nie byly wymieniane jeszcze, to mysle, ze juz czas na nie.
Nie wiem co do konca moze znaczyc to "charczenie", mozliwe, ze tloczki w zaciskach sie zapiekly, do konca sie nie cofaja (klocek przez caly czas dotyka tarczy) i bedzie potrzebna interwencja. Czyli rozebranie ich, wyczyszczenie powierzchni tloczka i wewnatrz zacisku bardzo drobnym papierem sciernym wodnym, no i wymiana uszczelnien na nowe. Co do uszczelnien, nie wiem czy mozna je kupic (ale czego dzis nie mozna kupic?). Niech sie wypowie ktos, kto juz to przecwiczyl. |
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-01-2006, 20:31
tez nie wiem co masz na mysli pt "harczenie tarcz"
ale jezeli tarcze bylyby krzywe to wystepowalo by bycie kierownicy przy hamowaniu .
jezeli NIE sa to krzywe tarcze hamulcowe to proponuje zdjac kolo, wyjac klocki hamulcowe z zaciskow i przetrzec je papierem sciernym, by zetrzec "szklista" powloke klocka . |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-01-2006, 22:21
| raddex napisał/a: | | Co do uszczelnien, nie wiem czy mozna je kupic ( |
Jak najbardziej można - nazywa się to zestaw naprawczy. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2006, 12:34
Ja obstawiam albo krzywe tarcze, albo co bardziej prawdopodobne zapieczone cylinderki. Jesli juz aopatrzysz sie w zestaw naprawczy to przy okazji wymien plyn hamulcowy, ale najpierw zobacz w jakim jest stanie (czysty czy brudny). Jesli zajdzie taka koniecznosc odkrec zaciski oraz przewody z tyłu (te eleastyczne przy bebnach) a caly uklad przeplucz denaturatem. Podobno to pomaga...
Pamietaj o przedmuchaniu calego ukladu zatykajac kolejno wszystkie wezyki, by denaturat nie zostal w przewodach a pozniej odcekaj jeszcze z 2h zeby resztki odparowaly. |
Wysłany: 21-01-2006, 15:40
dzięki za pomoc. po dokladnym sprawdzeniu tarcz i zacisków przyczną było zatarcie zacisku
po wyczyszczeniu papierem narazie działają jak należy ale myślę ze już czas na nowe
pozdro dla wszystkich
sebastian jeżdżacy coltem 88 |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2006, 20:44
| o ile sie nie myle to smar molibdenowy ma stosunkowo dobra odpornosc na wysokie temperatury takze przesmaruj tym tulejki na ktorych pracuje zacisk. pozdr |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-04-2006, 22:05
witam
wczoraj kilka razy nacisnąłem na pedał hamulca przy wyłączonym silniku i o zgrozo!!! pisk! bardziej z prawej strony
od kilku dni tez mam popiskiwanie (metaliczne jęki) przy ok 80 km/h po lewj z przodu, ale jak hamuje to zero pisków
proszę o konsultację od czego zaczynać?
pozdro |
_________________ Michał Kraków |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-04-2006, 22:17
jak dla mnie to nie odbijaja Ci klocki hamulcowe
moga byc zapieczone tloczki, ktore nie zbyt odbijaja i przez to tarcie podczas jazdy . ale poczekajmy na "wyrok" kogos kto sie bardziej zna |
wichura1
Wysłany: 18-04-2006, 08:59
| Nie odbija tłoczek. Trzeba go wyjąć i wyczyścić dokładnie z osadu (tylko nie papierem ścernym:!:) , oraz tuleję w zacisku w której pracuje. Naprawa tej usterki wiąże się z późniejszym odpowietrzaniem układu hamulcowego i być może wymiany osłonki osłaniającej tłoczek, zależy jak ci się uda ją zdjąć. |
