[CA4A 1.6] Co z katalizatorem??
nafta
  Wysłany: 07-09-2007, 22:08   [CA4A 1.6] Co z katalizatorem??
Witam!
Chcialbym sie poradzic, jak z Waszych doswiadczen wynika, czy warto zastepowac oryginalny katalizator strumienica lub tez zwykla rurka o tej samej srednicy?? Jak to wplywa na poziom halasu i dynamike Colcika?? Z gory dzieki za odpowiedzi!
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 08-09-2007, 10:15
wplywa tylko na glosniejsza prace ukladu wydechowego. A poprawe? temat rzeka ;)
Ja u siebie mialem 2 miesiace rurke zamiast kata, na trasie bardzo denerwujace... i pozniej powrocilem do seryjnego katalizatora.
Kuczan
Wysłany: 08-09-2007, 13:37
Przejżyj to http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=10135
biedrzyk
Wysłany: 11-09-2007, 20:12
no prawie wszyscy mówią żeby wstawić rurkę zamiast kata... hmmm czy nie bedzie problemu na przeglądzie? bo teraz przepaliło mi się złącze elastyczne i od razu chce kata zrobić i nie wiem czy go opróżnić i wspawac spowrotem czy wstawic rurkę...
Kuczan
Wysłany: 11-09-2007, 22:37
biedrzyk napisał/a:
skoro czytałeś ten temat to nie będe się powtarzał ale skoro się uparłeś to ja bym zrobił tak :
biedrzyk napisał/a:
opróżnić i wspawac z powrotem
będzie ci wtedy troche głośniej pracował ale nie powinieneś mieś problemów z przeglądem.
biedrzyk
Wysłany: 13-09-2007, 19:02
to że będzie głośniej to mi raczej nie bedzie przeszkadzać bo mam wmiare audio ;) a czy jak będzi sama rurka to nie bedzie problemów na przeglądzie?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-09-2007, 19:39
Jak ci zapchają sondę w wydech to bez kata będą problemy.
Bartek `saphire` Siębab
Kuczan
Wysłany: 14-09-2007, 10:15
Dokładnie , jeśli ci wsadzą w wydech analizator spalin to będzie problem.
rafamalk
Wysłany: 18-09-2007, 19:59
Powiem tak: Mam strumiennice po poprzednim właścicielu i poziom hałasu jest zbyt duży jak dla mnie. Nawet jeżeli miało by to dodać te 5 koniów. Jeżeli chcesz to chętnie się zamienię strumiennica za katalizator.
