[CK1A 1.3] Za wysokie obroty....
Lassie
  Wysłany: 24-09-2007, 14:54   [CK1A 1.3] Za wysokie obroty....
Witam!
Mam problemen w moim Misku z obrotami, cały czas sa za wysokie. Nawet ja samochód jest rozgrzany to obroty ma za wysokie. (Nie wiem dokladnie jakie bo nie mam obrotomierza). Oborty czasami normalnie spadaj i chodzi bez zarzutu ale nie zdaza sie to czesto...mysle ze to jest jakis problem ze ssaniem. Wie ktoś z Was o co tu chodzi i jak go uzdrowic ??? Pozdrawiam
Wysłany: 24-09-2007, 15:57
Po pierwsze musisz sprawdzić dokładnie czy nie masz nieszczelności w dolocie powietrza, czyli zaczynając od puszki filtra powietrza (czy nie jest pęknięta), dalej idąc sprawdzasz pod tym samym kątem "trąbę słonia". Jeśli tam jest wszystko OK, to sprawdzasz czy wtyczki przy przepustnicy dobrze "siedzą" w swoich miejscach, a najlepiej jak je wypniesz i spryskasz Spray-Kontakt'em. Jeśli to nie pomoże to musisz wyczyścić przepustnicę i wyregulować wolne obroty. Niezbędne info na ten temat znajdziesz na forum. Jeśli i to nie usunie problemu to trzeba będzie się zająć silniczkiem krokowym.
P.S A może był ostatnio odłączany akumulator?
Bastek
Wysłany: 25-09-2007, 22:51
A jeszcze wcześniej , odłącz klemę od akumulatora, poczekaj z 2 minetki:)
Następnie podłącz , odpal fure, wszystkie urządzenia na pokładzie wyłączone i niech sobie chodzi na wolnych do osiągnięcia optymalnej temp. lub włączenia wentylatora.
Operację wykonaj na zimnym silniku.
Jak to nie pomoże zastosuj się do instrukcji kolegów, powodzenia.
Lassie
Wysłany: 26-09-2007, 16:53
Dzieki chlopaki :) Przeczysciłem przepustnice i wszystko wrocilo do normy, przeczyscilem tez tak jak mowiliscie wszystkie przewody i mam nadzieje ze teraz juz bedzie chodzil jak zloto :lol: Mam jeszcze jeden problem :cry: swieci mi sie kontrolka od hamulca recznego.... i nie chce sie wylaczyc (przelacznik pod hamulcem jest dobry) wiecie co to moze byc ??
Wysłany: 26-09-2007, 16:56
odkrec zbiorniczek plynu hamulcowego, poruszaj plywakiem. ew. dolej plynu
gregorbu
Wysłany: 26-09-2007, 16:57
Lassie napisał/a:
Wiecie. 8) Za niski poziom płynu hamulcowego.
Bastek
Wysłany: 26-09-2007, 22:45
W jaki sposób czyściłeś przepustnice?
dm17
Wysłany: 26-09-2007, 23:38
Rozbierasz wszystko,szmatka,płyn i czyścisz :mrgreen:
Lassie
Wysłany: 29-09-2007, 14:45
Dzieki teraz wszystko dziala juz jak nalezy! :wink: Co do czyszczenia przepustnicy to odkrecasz dolot powierza i poprostu czyscisz (przynajmniej ja tak zrobilem) :wink:
