[C53A 1.6] Dziwne falowanie obrotów na biegu jałowym ?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 21-10-2007, 00:09   [C53A 1.6] Dziwne falowanie obrotów na biegu jałowym ?
Witam !!
dzisiaj zauwazylem cos dziwnego :roll:
jak jade coltem z normalna predkoscia i wrzucam na luz to obroty silnika faluja pomiedzy 1000~1500 rpm :shock: dopiero jak stane w miejscu tak ze kola sie nie kręcą obroty spadaja do 900 rpm , (nie krece kierownica czyli wspomaganie nie dziala ) czy 1,6 Gti maja jakies czujniki ruchu , ,moze to ABS daje jakis sygnal ze kola sie kręcą ???????????
Prosze mnie oswiecić :oops: mieliscie juz taki problem ?
oto krótki filmik:: troche ciemno bo z telefonu krencone na prostej drodze jechalem wtedy 60~70 km/h i byl na luzie .
http://pl.youtube.com/watch?v=HRf9m8OSzMc
Pozdrawiam Szpala85
Anazar
Wysłany: 22-10-2007, 11:12
Może to wydać się śmieszne ale u mnie na ten problem wymiana filtra powetrza i paliwa pomogła :-) Teraz nie wim który z nich był winny :-) Ale zakładam że raczej filt powietrza miałem już nieźle przypchany :-)
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 23-10-2007, 06:26
Normalny problem, opisywany tysiąc razy...
Na początek - tak Colty maja czujnik ruchu, po to aby było coś w stylu podtrzymania obrotów - jak sie toczy autko powinno mieć około 1100rpm...
Co do falowania obrotów, do wyczyszczenia masz przepustnicę - a po wyczyszczeniu/wymyciu trzeba ładnie i dokładnie TPS ustawić i będzie gitara...
Jeśli chodzi o czyszczenie mam na myśli, demontaż dokładne mycie, wypsikanie Carburator cleaner czy jak to sie tam zwie... wydmuchanie powietrzem.... to jest czyszczenie - co nie którzy uskuteczniają czyszczenie szmatką w gardzieli gdzie jest sama przepustnica :shock: nie skomentuje... ale właśnie dlatego tez o tym wspomniałem...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
szpala85
Wysłany: 23-10-2007, 16:02
Problem rozwiazany :wink: wszystkiemu winna byla jedna rurka od podcisnienia :lol: (musiala sie jakis poluzowac i spadla ) na rysunku zaznaczona jako wykrzyknik 8) (wychodzi z listwy wtryskowej i leci pod kolektor ssący )
teraz jeszcze jedno pytanko .... na zdjeciu zaznaczylem jako znak zapytania filtr weglowy .... i teraz moje pytanie takie ... czy do tego filtra podpiete sa wszystkie 3 rurki bo u mnie 1 jest podpieta , 2 NIE podpieta , 3 podpieta ???? brakuje mi czegos czy tak juz jest ???
ROMEL był byś tak dobry i pacnoł zdjecie silnika ,swojego 1,6 gti :mrgreen: bo cos mi sie wydaje ze tam powinna byc jednak jaks rurka :roll:
Wysłany: 23-10-2007, 17:00
odlaczyl sie przewod od regulatora cisnienia paliwa
a co do pytania o filtr weglowy - jak masz klime, to srodkowa powinna byc podlaczona (tam zdje sie jest napisane: TO A/C)
szpala85
Wysłany: 23-10-2007, 18:16
:wink: czyli wszystko w porządku 8) , a to wyjscie z filtra weglowego sie jakos zaslepia ? czy moze tak zostac niepodłączony ?
[ Dodano: 01-11-2007, 15:26 ]
jednak nie jest wszystko w porzadku :shock: to wyjscie z filtra weglowego " to A/C" jest podlaczone :shock: na zdjeciu widac które NIe jest podlaczone i teraz pytanie gdzie to powinno byc podłaczone ????
