Ogłoszenie |
Parująca przednia szyba |
Hogg [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 22:17 Parująca przednia szyba
Dziś miałem okazję jadac w ulewie wyprobować nawiew na przednią szybę. Niby coś tam dmucha, ale coś z tym kiepsko. Szyba zaparowała mi na amen. miałem szczęście, że wracałem z pracy z koleżankami, to jedna cały czas mi przecierała szybę szmatką. Nie wiem gdzie tkwi przyczyna.. To normalne w carismie? |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 07-11-2007, 00:11 Re: Parująca przednia szyba
Hogg napisał/a: | To normalne w carismie? |
No nie wiem, w mojej jak włączę nawiew szyby, momentalnie schodzi zaparowanie. Może masz gdzieś zapchane wyloty? |
_________________ CIEKAWOSTKA
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 07-11-2007, 05:11
Sprawdż czy nie masz włączonego zamkniętego obiegu powietrza. |
Piszę poprawnie po polsku. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-11-2007, 07:49
W deszczu włącz klimę, nawiew na szybę i obieg powietrza z zewnątrz (a nie zamknięty wewnętrzny). |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 07-11-2007, 21:39
u mnie tez jak wlacze nawiew na szybe to szybko odparowuje ale jak przelacze na znaczek ze lbem kierowcy czyli 1 polozenie to ciezko zeby szyby nie parowaly zwlaszcza z przodu i z tylu. Pozdro |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-11-2007, 20:27
Jeżeli masz klimę to używaj jej zwłaszcza w w czasie deszczu lub w zimie. Jak powiedział "saphire" - W deszczu włącz klimę, nawiew na szybę i obieg powietrza z zewnątrz (a nie zamknięty wewnętrzny) - święta prawda. Obieg musi być zawsze z zewnątrz pojazdu a nie z wewnątrz. Ponadto jeżeli ci parują szyby szybciej niż zwykle to zobacz też czy nie masz jakiegoś syfu w obudowie klimy, chodzi mi dokładnie o liście które się zbierają przed tzw parownikiem (zdjęcie poniżej)
Jeżeli oczyścisz to miejsce to będą ci mniej parowały szyby. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
