Parująca przednia szyba
Hogg
Wysłany: 06-11-2007, 22:17   Parująca przednia szyba
Dziś miałem okazję jadac w ulewie wyprobować nawiew na przednią szybę. Niby coś tam dmucha, ale coś z tym kiepsko. Szyba zaparowała mi na amen. miałem szczęście, że wracałem z pracy z koleżankami, to jedna cały czas mi przecierała szybę szmatką. Nie wiem gdzie tkwi przyczyna.. To normalne w carismie?
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 07-11-2007, 00:11   Re: Parująca przednia szyba
Hogg napisał/a:
No nie wiem, w mojej jak włączę nawiew szyby, momentalnie schodzi zaparowanie. Może masz gdzieś zapchane wyloty?
CIEKAWOSTKA
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Wysłany: 07-11-2007, 05:11
Sprawdż czy nie masz włączonego zamkniętego obiegu powietrza.
Piszę poprawnie po polsku
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-11-2007, 07:49
W deszczu włącz klimę, nawiew na szybę i obieg powietrza z zewnątrz (a nie zamknięty wewnętrzny).
Bartek `saphire` Siębab
Master
Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-11-2007, 21:39
u mnie tez jak wlacze nawiew na szybe to szybko odparowuje ale jak przelacze na znaczek ze lbem kierowcy czyli 1 polozenie to ciezko zeby szyby nie parowaly zwlaszcza z przodu i z tylu. Pozdro
Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt :D
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 11-11-2007, 20:27
Jeżeli masz klimę to używaj jej zwłaszcza w w czasie deszczu lub w zimie. Jak powiedział "saphire" - W deszczu włącz klimę, nawiew na szybę i obieg powietrza z zewnątrz (a nie zamknięty wewnętrzny) - święta prawda. Obieg musi być zawsze z zewnątrz pojazdu a nie z wewnątrz. Ponadto jeżeli ci parują szyby szybciej niż zwykle to zobacz też czy nie masz jakiegoś syfu w obudowie klimy, chodzi mi dokładnie o liście które się zbierają przed tzw parownikiem (zdjęcie poniżej)
Jeżeli oczyścisz to miejsce to będą ci mniej parowały szyby.
Poniżej moja trzodka:
